Текущее время: 29 апр 2026 05:19
 Заголовок сообщения: HP DV6-3020er
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 11:28
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом. Но не пинайте сильно :) В ремонте ноутбуков я новичок (но есть опыт в ремонте обычных пк). Итак, ноутбук HP DV6-3020er. Проблема: не включается. Подключаем зарядное устройство - загорается белый светодиод возле гнезда зарядника (и продолжает гореть, пока подключена зарядка). Нажимаем на кнопку включения - ничего не происходит, кроме того, что светодиод этот мигает три раза оранжевым цветом при каждом нажатии.
Со слов клиента: ноутбук работал отлично, потом уронили - разбили матрицу. Матрицу заменили, а также сделали полную чистку ноутбука, смену термопасты. После этого ноутбук проработал без нареканий 3 дня. А потом - имеем то, что имеем. Подключение / отключение аккумулятора ситуацию не меняет. БП исправен (пробовал другой такой же - заведомо рабочий).
Подскажите, пожалуйста, с чего начать работу?
Была один в один похожая ситуация с ноутом Compaq CQ61 - даже обстоятельства и сроки такие же точно! Там проблема решилась, как ни странно, прошивкой биоса... Но можно ли как-то определить, в биосе ли дело в данном случае? Просто под рукой нет программатора, а собирать его не хотелось бы просто так...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3020er
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:42
без акб пробовали? зу другое?
