Текущее время: 28 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y580 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 16:06
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y580 мать QIWY4 LA-8002P Rev. 1A не включается. На шимке PU401 RT8205LZ небыло генерации 5в и 3в, но питание 20в поступает. Замена этой шимки эффекта не дало. Может подскажете где рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y580 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 20:10
Замеряйте напряжение на 8ой, 13ой и 17ой ногах шимки, узнаете, работает ли лдо в ней и есть ли сигнал на запуск. Если все в порядке, смотрите 1ую и 6ую ноги
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 20:40
8я - 0В
13я - 3.16В
17я - 0В
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 20:56
лдо нет.
микра хоть греется? какое сопротивление на ногах 8 и 17?
сколько вольт на 16ой?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:47
сопротивление на 8й ноге 1.5 к и растет, на 17й - 25к и растет.
напряжение на 16й 20В питание БП
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:55
да и при подключении БП шимка греется секунды 2, походу пока кандеры не зарядятся, дальше все тихо...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:57
при подключении ЗУ посмотрите, пытаются ли подняться на 8 и 17-ой ногах.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:18
При подключении БП на 17й - прыжок до 6.5В
на 8й - 0.05В
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:30
надо по схеме искать, есть ли переключаемые питания с этих линий. в частнсти +3VLP. и смотреть там кз... если нет тогда менять шимку...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:00
Заменил шимку, 3.4в и 5в появилось. На кнопке включения 3.0в, но мать не запускается...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:01
теперь смотрите запитан ли мульт и его флэшка, ести ли чтение. прошить его...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:33
питание на мульт не приходит. Даже на перемычках PJ402 +3VALW и PJ403 +5VALW нету напряжения. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:51
если не ошибаюсь их уже мульт должен включать... 111-ая ногу провенрьте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:06
Мать завелась, погоду гдето не пропай на контакте на шиме был, моя оплошность. Спасибо за помощь.
