Текущее время: 28 апр 2026 20:28
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 04:02
Всем привет! Помогите решить проблему с ноутбуком Lenovo Y560 (dakl3emb8e0 rev e)
Проблема произошла из-за смены процессора другой модификации.
При подключения питания поднимается дежурка, при нажатии на кнопку ноутбук в под секунды включается и тут же тухнет, эффект как будто идет кз по вторичной цепи питания, но замеры на дросселях кз не показали и напряжения поднимаются. Биос прошивался, менялся хаб, проблема осталась, не могу понять, куда копать. Может у кого была такая проблема?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:06
ну если после замены проца - в ту сторону и смотреть. ШИМ проца я бы махнул впервую очередь. А что за проц то вставили ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:31
С шимом проца все в порядке на дросселях 1V. Вопрос решился, дело было в сокета процессора, где то не было контакта, после снятия крышки сокета и установки проца в ручную, ноутбук включился. Буду менять сокет
Тему можно закрыть
