Текущее время: 16 апр 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:29
Всем привет. Пришел сей аппарат, не работают юсб. Загрузился со своей винды-дрова на месте, вставляю флешку, индикатор на нкей горит (типа подключена) но ни чего не появляется. В биосе также не определяется она, любые юсб устройства пробовал такая же история. всего там 4 порта, и в каждом флешка загорается, но ничего нет. Разобрал ноут, померял питание-3.2 В на всех портах. На прозвонку их звонил, все целые, контакты в порядке. Пока мыслей нет больше куда дальше копать. Думал на юг но там хаб стоит. Помогите кто чем сможет. Спасибо заранее.
материнка:
09943-1M
SJM50-CPM MB
48.4EH02.01M
Хаб:BD82HM55
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:36
А это вас устраивает?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:47
Внесу поправку. Снова замерил все 4 порта. результаты такие:
На мамке 2 порта по 3.2 В выдают при подключенном адаптере.
На отд планке еще 2 порта там все интересно.
3 порт(средние контакты 3.1В и 0.039В полная фигня какая то)
4 порт(ср. контакты 3.174 В и 3.182 В)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:48
А должно быть сколько? 5 в?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:49
а на кой черт вы меряете напряжение на средних контактах? питание USB есть? сколько? на средних надо в режиме прозвонки и отключенной платой замеры делать...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:24
Попробуйте просто загрузиться с загрузочной флешки, если загрузка пойдет знач с портами все ок и пролема с дровами, так вы проверите точно ли неисправны порты и их связь в хабом, если нет найдите прозвонкой на контактах порта USB "-", противоположный крайний бкдет "+" на нем 5В должно быть, замеряйте сопротивление на внутренних друх контактах должны быть килоомы и примерно одинаковые сопротивления. а дальше уже будет смотреть...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:27
STANLY, внимательноее читать надо...
ТС в первом же посте писал:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:31
"В биосе также не определяется она" пардон не заметил, тогда проверять замерами.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:30
На матери юсб сделал, проблема была в U19 не выдавал 5 в. осталось разобраться с юсб которые на отд планке. скачал схему, но там не нашел ничего про отдельную плату. может есть у кого схема 2 юсб которые отдельно от мамки стоят?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:31
Щас 5 волтей на матери есть, но греется оч сильно SLGZS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 17:35
ТАМ напланке написано
SLM50-CPM USB BD
48.4EH05.011
09777-1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:33
Хаб все таки под замену, уж оч сильно греется при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:38
Поменяли хаб, щас он не греется, 5в на юсб на мамке присутствуют но при этом не работают они, даж флешка не светиться как было до этого. на юсб которые отдельно от мамки пропало вообще питалово.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:08
Юсб сделал. проблема была в U19 как писал до этого, и в хабе. просто первый был брак. поменял-все завелось. все спасибо
