Текущее время: 26 май 2026 07:51
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:56
Fujitsu ah532 платформа quanta fh6
Пришёл с умершим хдд, на его замену, после выяснился сей странный дефект. Менялся процессор, менял шим проца. Все напруги в норме. Из косяков найдено только низкое сопротивление по vreg3 - 30 ом. Биос никогда на данном аппарате не шился, да и hm76 вроде не критичен к региону. Сопротивление на hm76 - 12 ом. За толковый совет буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:06
наверное не то измеряете, не может источник 40мА работать на 30 Ом нагрузку, оно бы кипело
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:19
Нет, Юрий, все правильно измерено, точное сопротивление 29ом. Шим дежрки RT8223P на 8ом пине сопротивление на землю 29ом. Причём сам шим холодный во время работы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:21
Да кстати по даташиту LDO не 40, а 100мА
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:23
промахнулся :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:31
:a_g_a: ничего бывает! Что интересно, независимо от того грузиться ли виндовс или просто висит на выборе ОС. Рубиться через 1 мин. Тут же включаю - снова 1 мин, так что думаю вариант с перегревом чего-либо исключен, так как остыть не хватает времни. Но всё таки 30 ом маловато, ведь так?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 20:27
проблема как ни странно оказалась, в видеочипе! Откинул дроссели питания видео и отключения вроде прекратились. Теперь греется шим процессора и аппарат перезагружается, уже не выключается полностью как раньше. Интересно ,что шим начинает сильнее греться в момент когда ноут уже отключился, т.е ушёл в ребут.
