Текущее время: 22 май 2026 03:54
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:33
Доброго дня всем. Проблема. Есть ноут HP Pavilion g6 2254sr с мамкой DA0R33MB6F0 REV:F (Quanta R33). Причина поломки - пролили в районе биоса и соответственно не стартует ). Заменил все отъехавшие элементы, поменял микруху биоса на MX25L3205E (на форуме вычитал, что подходит для данного аппарата), залил биос, который выложил один из ваших голлег и о чудо!!! Лампочка гнезда зарядки засияла, начала включаться, но как-то странно - с двойным стартом (секунду поработает вентиль и отключается, а потом работает на постоянке не убавляя оборотов и черный экран соответственно). Думаю, биос немного не тот. Качнул с оф. сайта, распаковал, залил 5-ти меговый файл в микруху... Вообще не АЛЕ - ничего не светится и не вкл. Перелил прошивку от вашего коллеги. Думал, что что-то убил, да нет - все такаже сетится все, но никакой реакции. Господа. Куда лесть? Что смотреть? Скажу сразу - посткодера пока нет и развлекаться с внутренностями микропрограммы биоса не умею
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 23:47
Продолжай с биосом , должна засветится сеть , определится и стать на зарядку аккумулятор если биос правильный
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 10:56
дык где ж взять биос для моего утопленника и почему убивает ноут последний биос, скаченный с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:35
никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:37
Parker133 писал(а):
никто не поможет?
Дай ссылку на то что качаешь с офф сайта. 5-ти метровый БИОС быть не может...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:48
Попробуй этот.
HP G6-2324SW%2C płyta R33 DA0R33MB6F1 REV F.zip [3.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 18:11
там само собой - есть десяток-другой, там же инструкция
viewforum.php?f=387
потому что он не готов для программатора
читаем опять же инструкцию
если лень, то в сервис
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 22:44
пасиб. попробую залить. отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:51
Спасибо за файл, но не помогло. Лампочки светят, вентилятор с одинаковой скоростью крутится, но на экране тишина
