Текущее время: 25 апр 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R510
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 22:29
Нет ИЗО, на внешку квардатики.
При разборе и тактильном исследовании платы обнаружил, что слишком сильно греется 4435GM (U4). Скачал мануал и схему на данную модель, но не найду как должны они быть припаяны(Q4 и U4).
Померил вольтметром оба. Первый холодный, напряжение 9 и 19 вольт. Второй огонный или 0 или в районе 19 вольт все ноги.
На ноуте до меня жарили север, юг, видео. Все во флюсе и сухарях.
И странно происходит старт аппарата. При нажатии кнопки загораются диоды, но кулер начинает крутить через 30, а то и больше секунд.
Итак, сильно греются южник и U4.
Кто что посоветует?
Видео чип Nvidia G-98 600 U2, неужели он сдох?
Платформа: LYON-EXTERNAL
РЕВИЗИЯ MP1
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 23:06
ужели и неужели... так может и видеопамять себя вести...
а первый абзац два раза перечитал... понял, что что то не так греется...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:25
Сильно греется один из мосфетов, которые рядом установлены. При прижатии видео чипа картинка раздробилась на более мелкие.
Вот думаю пересадить видео чип. Как начинающему какой нижний преднагреватель взять?
Lukey 863D
AOYUE 853 (Element 853)
Познавшие много, просветите. :) Отличия, функционал и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:31
Amadeus писал(а):
Lukey 863D
И одно и другое имеет маленькую площадь нагрева. Не стоит такое брать для буковых плат.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:33
Ну вот и славно, мосфет под замену.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 21:10
Спасибо, уже заказал с али. А почему не пойдут подогреватели? Если надо тока текстолит под чипом нагреть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 21:34
Надо всю плату равномерно греть а не только под чипом! Иначе гнуть вам будет плату из за разница температур! Нижний подогрев должен быть размером с саму плату. Почитайте топики по выбору паялок!
