Текущее время: 08 июн 2026 17:11
 Заголовок сообщения: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 10:10
Здравствуйте! При авт. восстановлении пишет- Комп запущен некорректно. Поиск и устранение пишет-проблема не устранена, Отмена. Вернутся назад не получается. Винд 10. Самсунг rv 515. Всё началось: каждые 3-4 мин. находит ошибку и идёт не перезагрузку, вот такая проблема.....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 10:58
Здравствуйте! При авт. восстановлении пишет- Комп запущен некорректно. Поиск и устранение пишет-проблема не устранена, Отмена. Вернутся назад не получается. Винд 10. Самсунг rv 515. Всё началось: каждые 3-4 мин. находит ошибку и идёт не перезагрузку, вот такая проблема.....КАК ВЫЙТИ ИЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ?
 Заголовок сообщения: Re: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 00:57
Здесь клиентам, не помогают. Ноут древняя балалайка, возможно у вас с hdd проблема. Но это прям так, гадаем на кофейной гуще, можно нагадать еще кучу диагнозов. В сервис несите.
Зарегистрированные пользователи: imagic, ut2000
