Текущее время: 05 май 2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion Dv6-1030er (Quanta QT8) 216-0707011 на 0707007
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:08
Попал на перемарк 216-0707011 из 216-0707007. P0P055.00 0921AAY
Необходимо прикрутить на Quanta Qt8. Пробовал подбрасывать видеомодуль из Compaq 6830s Inventec VULCAIN Discrete, картинки нет.
Были ли у кого успехи?, нужна помощь.
Прилагаю оригинальный дамп.
original dump.zip [772.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:24
пробуй
Последний раз редактировалось smetankin (Сметанкин Владимир) 26 янв 2015 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:00
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
пробуй
Увы, но так-же, 09h без картинки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:24
ещё разок
Последний раз редактировалось smetankin (Сметанкин Владимир) 12 май 2015 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 19:12
Всем привет!Интересуюсь данной платформой, в поиске не нашел ответа нужного.Посему спрошу тут-возможна ли установка туда 216-0683008 или 216-0683013??Знаю, существуют QT8 с 512 мб памяти 3650 радеонами, но это в поздних версиях dv5 (1222er например).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 19:18
ещё разок
Без изменений. Попробую в схему заглянуть, может что найдется..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 20:06
Назрел вопрос:
216-0707007 это M92-S ?
216-0707011 это M82-S ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 23:04
ядра M82-SE и M82-XT соответственно... а ещё момент, токо подумал, биос переделал, но частоты то нужно подрезать до 450 МГц по чипу...
семейство одно, ядра те же, но вроде как контроллер памяти более старшего поддерживает адресацию с DDR3 памятью и может бельмешить на более высоких частотах... то бишь меняем ID, пилим частоты и должно работать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 00:19
И не только по этой причине пилить родной модуль. Управление яркостью, страпы памяти и.т.д. завязаны непосредственно на порты видеочипа а не на мульт, на всех платформах они разные, следовательно лить с другого бука бесполезно. Буду пробовать пилить родной..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 01:18
в моём биосе втором понизь частоту ядра
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 01:36
Ati bios editor от techpowerup DEV меняет в 2-х местах.
Собрал информацию, думаю все перенастроил, завтра буду пробовать.
216-0707007 Mobility Radeon HD 3430 M82-SE(RV620) 64bit PCI\VEN_1002&DEV_95C2 HEX:0210C295 Ядро 450 Память 700
216-0707011 Mobility Radeon HD 3470 M82-XT(RV620) 64bit PCI\VEN_1002&DEV_95C4 HEX:0210C495 Ядро 680 Память 800
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 01:57
DEV_95C2
95C7 :)
ну да ладно, заморочились - пробуйте... на тошнибе одной заместо 0707001 ставил 0707007, работало...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 22:04
95C7 Это вроде как десктоп?
В общем как я не крутил, картинки нет. И что ему нужно. Чипы такие:
Вложение:
f_0022730.jpg [ 38.1 КБ | Просмотров: 4850 ]
Только наименование краской 216-0707011 и после 2х-паек на свенец наполовину стерлось. Может мой вывод что это перемарк с 0707007 неверен :nez-nayu: Родной гретый чип посадил, работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 22:29
Попробуй на новом чипе с загрузочной флешки эту утиль запустить вслепую (там autoexec.bat прилагается). Потом ее репорт посмотри, возможно отдетектит, тогда увидишь ID чипа, поймешь из чего перепилили.
ATI_ID.rar [204.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:18
Благодаря бесценному совету Дяди Жени получено:
Родной чип:
Adapter 0 (BN=01, DN=00, PCIID=95C41002, SSID=3600103C)
Asic Family : RV620/M82
Flash Type : R600 SPI (64 KB)
No VBIOS
Купленные чипы:
Adapter 0 (BN=01, DN=00, PCIID=95C21002, SSID=95C21002)
No VBIOS
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 23:54
такая же платформа, такая же проблема :)
что за чип, так-же неизвестно, пробовал еще на 2х других разных платах -изо. нет
IMG_0795.jpg [ 454.81 КБ | Просмотров: 4815 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 00:33
Да вот же он:
Вложение:
5082.jpg [ 21.54 КБ | Просмотров: 4808 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 00:41
я крутил, прокатило, но не с этим ID, 007 ставил с другим идентификатором этот чип и занижением частот и годилось... так что петляйте :)
ну или чип ставьте правильный
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 12:14
Все, я сдаюсь, слишком много времени эксперименты занимают. Не хочет картинку показывать. Перемарк доказан, задача минимум выполнена, теперь разговоры с продавцом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 12:29
Коля, у кого хоть чип брал? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:37
Где-то у нас в Украине, я сам еще не в курсе.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 11:24
Аукцион aukro.ua, продавец girsh. Был выбран самый дорогой чип.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 16:23
ИМХО аукро - не то место, где можно покупать чипы. Уж лучше донора QT8 там же купить и с него снять чипак.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 18:50
а как ID чипа расшифровать ? что за чип
Adapter 0 (BN=02, DN=00, PCIID=68E01002, SSID=04571028)
Asic Family : Cedar
No VBIOS
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:32
как я понял из http://www.pcidatabase.com/vendor_details.php?id=240
0x68E0
Chip Number: HD 5470
Chip Description: ATI Mobility Radeon HD 5470
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 20:33
да, он самый и есть, только не забывайте , что 2 разных корпуса с одним ид существуют
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 17:42
Вложение:
Попал на такую же хрень. Датакод тот же, наименование краской 216-0707001. В Toshiba M300 жить не желает ни под каким соусом. Заказывал в AiTech Новосибирск.
Поздно на эту тему зашел. Успел припаять, так бы сразу обратно отправил, а за паяный наверно денег не вернут.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 18:08
Поправка Toshiba A300-15G
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 18:26
Разобрался. Это перемарк из 216-0707018 HD3430 PCIID=95C21002. Пришел к выводу, что дело там не только в идентификаторе чипа и частотах, но и в таблице питаний прописанных в биосе видео. Подошел модуль от Packard Bell Easynote TN65.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 14:53
Снова поправка :)
Модуль от Packard Bell Easynote TN65 дает изображение только на внешний VGA. Дамп от Toshiba A300 доработал. Изменил ID, понизил частоту ядра до 450Mhz и его питание с 1.2в до 1.1в и все поехало. Важно сохранить контрольную сумму видеобиоса. Правленый дамп прилагаю.
A300_HD3470_007.bin [128 КБ]
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
