Текущее время: 21 мар 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Dell N5010 не стартует с RTC Батарейкой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 19:15
Плата 09909-1 DG15
PCH HM55
Мульт NPCE781BA0DX
Без батареики автостарт, сохраняем настройки выкл-вкл не старт -чёрный экран, лэды горят.
С батарейкой не хочет совсем включаться, автостарт -чёрный экран, лэды горят.
До юга напруги с батарейки все приходят.
Заменил проц, память, прошивку(Main и EC), Часовой кварц, ЮГ, Мульт без результата!
Может кто знает куда ешё ткнуть воспалённый мозг))
До меня был в турецком сервисе там HM55 на HM57 заменили, я посадил новый HM55
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 22:07
IlISer писал(а):
Плата 09909-1 DG15
PCH HM55
Мульт NPCE781BA0DX
Работоспособность датчика Холла LID SWITCH проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 13:06
Заменил датчик, без результата
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 13:45
На магнит реагирует, уходит в слип
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:53
audionote писал(а):
прошивку(Main и EC)
С чистым МЕ прошивку брали?
Чип основного биос какой ??
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 16:09
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
audionote писал(а):
прошивку(Main и EC)
Сначала прошил из винды прошивку с сайта, затем приехал в ремонт такой же бук слил с него, тоже без результата((
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 17:43
прошейте с чистым ме на программаторе и желательно с заменой флешки.
иначе это всё онанизъм.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:00
Где ж его взять то, чистый с сайта распокавать у меня не получилось, может подскажете программку для выдерания
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:49
vlab.su/viewtopic.php?t=7012
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 21:39
Уже больше ста плат таких сделал но не разу не видел чтобы там HM55 стоял.
Может быть конечно проблема и не в мосте но для начала надобы поставить нормальный HM57
Имейте в виду что 95% того что продают это перепил перетёр с техже 55 или инженерные ранних ревизий
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 12:25
Во первых я это не с потолка взял, был у меня на днях подобный бук с той же платформой где стоял именно HM55.
Во вторых что c HM57, HM55 бук себя ведёт идентично думаю проблема не в них.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 13:56
Как-то так уж повелось, что не ставили с завода hm55 и hm57 в один и тот же аппарат.
Поправят, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:33
Решил разобрать рабочий бук, действительно мост там оказался меняный, присмотрелся пятаки вокруг без бугорков припоя, так что ребята сорри, опыта мало. А больной бук я купил на запчасти, клиент решил купить новый, а с регионами в свободное время повожусь))
cron
