Текущее время: 25 апр 2026 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 02:40
роблема следующая: припаяли ПОСТ карту к мат плате Тошиби KSWAE L5, перепутали контакт массы с пустим конкатом, то бишь, включили без заземления. после этого пропал видеосигнал. биос перепрошивали, графику тоже меняли, никакого результата. ноут включается нормально, все включаетя кроме изображение. на внешний монитор тоже нет сигнала. помогите пожалусто,что могло выйти из строя?
зарание огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:54
если ее паяли - значит плата пришла в ремонт
ну и код останова какой на пост карте ?
если у Вас материнка - LA-4971P то это значит, что там типовая проблема - север, вроде 026
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:26
Нет, плата была рабочей, хотели попробовать пост карту и в итоге так получилось. все коды проходять до С0: Close cache
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:57
без памяти что ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 21:45
я поменял процессор, теперь показывает d2, а без памяти: 2C
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 22:07
при повторном тестировании опять показал: С0
меня интересует какой сигнал включает матрицу и графику. вся система нормально проходит тест а графики по прежнему нет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 03:24
совсем забыл написать. север тоже менялы, результат ноль. как вы думайте такое вмешатество ПОСТ картой както могло повлиять на графику или просто могло так сойтись? вкакую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 14:30
Укажите полное название платформы.
Мульт прошивался?
Если Вы подключались к LPC - то есть вероятность, что мульт и/или флеш умерли.
Попробуйте заменить мультик, если 100% уверены в исправности флешки/ек основного и ЕС биоса.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:31
платформа KSWAE LA-4971P
нет,мульт не прошивался. объясните пожалуйста какую роль играть мульт включенный графики и как.
зараней спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 20:24
Был похожий случай, только тогда в спешке отключил матрицу забыв отключить БП.
В следствии этого умер мульт и его флеша. Причем пост коды бежали, но не до полной инициализации.
Как я понял Вы подпаялись к lpc debug port, он ведет напрямую к мульту, вот и связь.
С мульта подымается подсветка матрицы и тд.
По вашей схеме биос мульта в флешке основного биоса находится.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 21:38
да, все верно, подключили через debug порт, дело в том что, bios и перепрошивали и меняли сдонора, но не помогло. значит предётся менять мулт. попробую и напишу результат.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 22:26
Один момент, проверь напряжения на разъеме матрицы
+LCDVDD
+3VS
+LCD_INV
Если есть возможность проверить осциллом вычитывается ли EDID
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 18:20
вот что происходит на этих выводах. проверил осциллографом:
+LCDVDD: ничего не происходит
+3VS: 3.2 В
LCD_EDID_CLK: 3.2 В без шевеления.
LCD_EDID_DATA: 3.2 В вез шевеления.
+LCD_INV: 19.4 В
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 22:05
Проверить питание GPU и генерацию на его кварце.
Обмен EDID идет напрямую с GPU.
В чипе (видик) уверены? Не исключать качество пайки - недосел может.
Если же с этим все в норме, тогда мульт пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 00:05
я больше чем уверен,что проблема не в графике. 3 донорских, рабочих график карт перепробовал. еще что может быть?
все таки мульт исключить или? я его это не трогал
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 12:06
С питанием так понимаю все в норме?
Тогда все же заменить мульт
Проверить реагирует на "три волшебные клавиши", посмотрите что происходит когда до последнего посткода дойдет и нажать, уйдет в перезагрузку?
Еще как бы остается сама матрица.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 14:59
грешить на матрицу не стоит, пробовал на другой. перезагрузить тремя клавишами не получается. заменю мулт.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 18:22
поменял мульт, результат ноль. меня интересует, где формируется сигнал NVDD, который открывает поток #LCD_VDD. по схеме я вижу ,что она выходит из график карты, но а графиккарта откуда получает команду, запустит NVDD? может все таки юг полетел? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 20:44
VGA_ENVDD формируется после того как видик уже прошел инициализацию, а вероятней до этого этапа и не доходит если на три клавиши не реагирует. Для чистоты эксперимента попробуйте не с юсб клавиатуры, а со штатной попробовать перегрузить (наблюдал на некоторых ноутах только со штатной реагирует на три кнопки). Если так, то все же может и юг, он напрямую связан в мультом и LPC Bus.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:21
я уже попробовал, с штатной клавиатуры не перезагружается. мулт сто процентов исправны. протестировал все контакти которые идут с графики на мулт, на север и обратно на разъем матрицы. не каких сигналов там вообще нет. експеримент то экспериментом,но реально какое отношение имеет южный мост с включением цепи графики й монитора?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 18:04
короче, проблема не была вызвана вышеназванной ошибкой. просто совпало так. виновник был север. надеюсь, тема может всеравно поможет кому то в чём то.
тема закрыта... всем большое спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 18:12
о чём вам в первом же ответе и указали
