Текущее время: 24 апр 2026 10:27
 Заголовок сообщения: HP Probook 4730s видеочип
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 12:22
Здравствуйте.
ноутбук HP probook 4730s 6050a2465501-mb-a02 была проблема с видеочипом . вылезали артефакты . После прогрева феном работает нормально .
Решили менять видеочип , стоит AMD 216- 080 , причем 216-080 написано краской . Заказали в Партсдиректе 210-0809024 HD6470 . Поставили , при загрузке доходит до лого Винды и все стопорится .Переустанавливали драйвера , чип видится то как 6470 , то 7440 ( могу ошибиться ) . Взаимозаменяемые -ли данные чипы и если нет то какой надо . Что можно сделать в данной ситуации . Спасибо .
