Текущее время: 16 апр 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 19:01
Asus K55VD Rev. 3.1 помогите опознать элемент
элемент с маркировкой "JC EF 41D". находится возле вайфая
на фото обведен красным.
так-же прикладываю фото с версией материнки.
Буду всьма признателен
Комментарий к файлу: MB
2.jpg [ 71.85 КБ | Просмотров: 1003 ]
Комментарий к файлу: Неизвестный
1.jpg [ 342.78 КБ | Просмотров: 1003 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 20:28
RT8239B дежурка
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 12:14
Спасибо! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:13
RT8239B дежурка
Теперь нужна помощь :smu:sche_nie:
Поставил новую дежурку, т.к. старая сильно грелась, больше не греется.
на 11-ноге (VIN) короткая.
Обнаружена короткая, на куче компонентов. Судя по всему 19в. в короткой. Не удается догнать что к чему. Прикладываю 2фото с отмеченными желтым компонентами в короткой. Понимаю что лишь что-то одно неисправно, но выпаивать все подряд не хотелось-бы. Отмеченный цифрой 1 транзюк рабочий(выпаивал, проверял - открывается закрывается), короткая с других компонентов не ушла.
Чарджер, отмечен цифрой 2, тоже снимал. Его проверить не знаю как, но короткая с соседних компонентов так-же не ушла. Думаю рабочий, вернул на место.
1.jpg [ 348.6 КБ | Просмотров: 938 ]
2.jpg [ 382.51 КБ | Просмотров: 938 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:21
Вы кз от единиц ом отличить можете?
чего бы там не быть низкому сопротивлению, если оно видак питает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:25
про питание видео понятно, а остальные отмеченные 8oM(относительно земли)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:49
Это теперь вам понятно! проц-то снимите уже что-ль... :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:55
хотя кондеры эти по VIN стоят
только непонятно, до замены она грелась, значит было как минимум входное VIN, а сейчас при 8 омах по VIN о нем и речи быть не может. Не наталкивает на мысли?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 19:10
Эти все замеры без проца. Фотки просто сделаны ранее.
Мысль уже возникала, я ведь не мерял там до замены. палец обжег и решил больше не включать. :-)
Есть маленькая вероятность что китайцы прислали каку. Что-ж, снова сниму дежурку и померю без нее, хотя этот поставщик пока не подводил.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 12:54
Снял дежурку, короткая никуда не делась. Все те-же 8oM :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:03
возможно, вы плохо запаяли микросхему, оставив в "в воздухе" затвор какого-то канала 3 или 5 Вольт....., соответствующий верхний транзистор пробился..., и утянул в КЗ какую-то микруху или несколько микрух....
вот вам и КЗ по 19 Вольт.... Если так, то печаль...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:06
снимите дросселя по 3 В и 5 В ради интереса...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:41
Плохо припаять исключено. После припайки, до того как включить, всегда осматриваю через увеличительное стекло(мне хватило 1 раз непропаянного мульта, чтобы завести такую привычку). Но ради интереса готов сбросить дросселя. Скажите только как опознать нужные.
