Текущее время: 23 апр 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 3521 нет старта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:38
Ноутбук Dell inspirion 3521-6306 при включении делает несколько оборотов кулером. И начинает издавать звук пык пык пык.
Отцеплял жесткий, подкидывал рабочую ОП.
Нашел БИОС на форуме viewtopic.php?f=50&t=83269&hilit=9104p
Подскажите как прошить с флешки. Флеху взял 2 гига, отформатировал в FAT.
Опыт прошивки BIOS есть только на стационарниках.
Программатора нету!
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 нет старта
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 02:26
вот, удачи:
[spoiler=Восстановление биос делл]Для владельцев старых моделей DELL.
1. Скачать файл прошивки от Dell
2. Извлечь HDR файл следующей командой, *имя файла*.exe –writehdrfile, либо *имя файла*.exe -writeromfile. Рядом с *.exe появится сам файл прошивки с выбранным вами расширением.
3. Скопировать *****.hdr на отформатированную дискету.
4. Обязательно переименовать в зависимости от модели.
Например (VENI???.BIN, VENI???.HDR , VENI???.HDC, VEN????.BIN, VEN????.HDR Dell Latitude D420 : CRO????.bin, CRO????.hdr , CRO????.hdc, D420???.bin, D420???.hdr Dell Latitude D430 : CAR????.bin, CAR????.hdr , CAR????.hdc, D430???.bin, D430???.hdr Dell Latitude D610 : AZED???.bin, AZED???.hdr , AZED???.hdc, AZE????.bin, AZE????.hdr Dell Latitude D620 : TRAV???.bin, TRAV???.hdr , TRAV???.hdc, D620???.bin, D620???.hdr Dell Latitude D630 : BRIS???.bin, BRIS???.hdr , BRIS???.hdc, D630???.bin, D630???.hdr Dell Latitude E4300 : LOLA???.bin, LOLA???.hdr , LOLA???.hdc, E4300??.bin, E4300??.hdr Dell Latitude E6400 : RSH????.bin, RSH????.hdr , RSH????.hdc, E6400 ??.bin, E6400 ??.hdr) узнать какое расширение использовать, можно с помощью Winhex редактора, через поиск «Ctrl + F» ищем строку с HDR, HDC, BIN, что найдете то и будет правильным расширением.
5. Отключите адаптер питания и вытащите аккумулятор из ноутбука;
6. Подключите USB-дисковод с заранее записанным на дискету БИОСом;
7. Удерживая клавишу <end>, подключите в ноутбук разъем адаптера питания.
8. Тогда вы увидите, что индикатор батареи засветился красным;
9. Отпустите "END";
10. Ждите... USB-флоппи начнет работать. Когда дисковод перестанет считывать, ноутбук должен сам выключится. Если этого не произошло, подождите немного и выключите его вручную.
11. Включите ноутбук, если вы все сделали правильно то увидите знакомое приветствие DELL.
Для владельцев более новых моделей например N5010.
1. Скачать оригинальный BIOS с сайта производителя.
2. Извлечь HDR файл следующей командой, *имя файла*.exe /writehdrfile ( для *.rom изменить на /writeromfile). Рядом с exe появится сам файл прошивки с выбранным вами расширением.
3. Обязательно переименовать в зависимости от модели. В моем случае будет (N5010.hdr)
4. Записать полученный файл на SD карту или флэшку емкостью <4 Гб, с файловой системой fat32.
5. Извлеките аккумулятор, вытащите питание.
6. Удерживая клавишу <end>, подключите в ноутбук разъем адаптера питания. В моем случае, ноутбук сам запускался и автоматически начинал считывание с флэшки. Через некоторое время, на экране появится биос и будет написано что идет прошивка не выключайте питание. В этот момент кнопку <end> можно отпустить.
7. После завершения обновления ноутбук сам выключится. Вытащите флэшку и включите ноутбук. Если все сделали правильно то увидите знакомое приветствие DELL.
Для владельцев более новых моделей например M5040.
3. Обязательно переименовать в зависимости от модели. В моем случае будет (M5040.hdr). Если оставить как есть, то ни чего не получится.
4. Записать полученный файл на SD карту или флэшку емкостью <4 Гб, с файловой системой fat32. Возможно так же на CD, потому что во время прошивки BIOS к нему обращается и даже пытается считывать данные, но проверить эту возможность не довелось.
7. После завершения обновления ноутбук сам выключится. Вытащите флэшку и включите ноутбук. Если все сделали правильно то увидите знакомое приветствие DELL.[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:08
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
вот, удачи:
9. Отпустите "END";
Спасибо, но вопрос по п. 2. Как дать команду?
На сайте Dell нашел bios для своей модели по коду снизу на ноутбуке. Файл *.EXE комп предлагает отекрыть c 7z SFX.
Сейчас кулер крутит и мигает лампочка питания на ноуте.
Помогите скормить файл прошивки!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:37
а может у вас проблема не в прошивке, а может прошивка сломана совсем, что и рековери не работает
в сервис несите
3 beeps: System Board Chipset Failure
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:54
в сервис несите
Не знаю. Только при зажатой del начал стабильно крутить кулером. Проходит одна индикация к флехе и все.
Надо только правильный файл запихнуть на флеху. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 17:27
Виталий, а как засунуть это дело на флоппи, если 1,44 МБ, a HDR , ROM файлы больше по размеру, чем сама дискета? Спасибо!
Dell E6400 PP27L мигает тремя индикаторами одновременно
