Текущее время: 17 июн 2026 07:23
 Заголовок сообщения: Нет инициализации Acer E1-531
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 10:17
Уважаемые мастера, прошу помощи с ноутом Acer E1-531-10002G32Mnks (без видеочипа), материнка Q5WV1 LA-7912P rev 2.0. Проблема в следующем, при нажатии на кнопку включения загорается диод на самой кнопке и на плате - Led5, включается кулер и через сек 5 останавливается. Матрица не загорается, на внешнем монике также пусто, планку памяти менял, биос прошивал (все что тут нашел), залитий не было, батарейка не севшая, при этом мост немного греется, проц также греется, со временем начинает крутится кулер. Проца другого к сожалению нет. Прошу подсказать что можно предпринять, где что измерить?
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Acer E1-531
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 10:51
активность на LPC?
Ток потребления статичен или динамичен?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 11:42
Типовуху с контрольной точкой проверили? Хотя у вас он вроде не отключается, но надо проверить. viewtopic.php?f=31&t=82191
BIOS с офф. сайта нарежте и попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 11:06
Прошу прощения за долгое молчание. Вобщем был найден другой проц, заведомо 100% рабочий, после замены бук ожил.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, guest12
