Текущее время: 17 июн 2026 00:24
 Заголовок сообщения: Acer jv50-tr8
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 13:32
Принесли без реакции на кнопку. После вскрытия обнаружилось отсутсвие дежурки. 51125 немного греется, замена ничего не изменила
Вот измерения
entrip1 - 1.5
vfb1 - 0
vref - 2
tonsel - 2
vfb2 - 0.2
entrip2 - 1.5
vo2 - 0.4
vreg3 - 3.3
VBST2 - 4.6
DRVH2 - 0.4
LL2 - 0.4
DRVL2 - 0
EN0 - 3.3
SKIPSEL - 3.3
GND
VIN - 19
VREG5 - 5
VCLK - 5
DRVL1 - 0
LL1 - 0
DRVH1 - 0
VBST1 - 4.6
PGOOD - 0
VO1 - 0
Проблема я так понимаю в отсутствии PGOOD. Но так и не смог понять кто его формирует. Прошу совет..
 Заголовок сообщения: Re: Acer jv50-tr8
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 13:47
PGOOD поднимется когда силовые линии заработают... соопротивление по силовым, биос, кварц, нажатие кнопки до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:23
уже увидел в даташите про повергуд. Сопротивление по силовым линия 4кОм и 190кОм. Кварц махнул с донора без пятаков. Биос шился. Нажатие кнопки доходит. смущает нагрев дежурки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:11
вверх
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:34
что вверх? соопротивление по vreg-ам смотрите... сильно греется - это как? с мульта нажатие транслируется? питание на флэшке и мульте есть? чтение биоса есть? кварц генерит? лид не залип? ну не первый же день на форуме... сообщений не мало...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:29
VREG3 - 50кОм, VREG5-1Мом. Питание флешки, мульта есть, кнопка до мульта транслируется. Греется градусов 70. LID 3.3в. Генерация есть.Чтение биоса есть
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 11:10
А ключи проверялись? :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 14:00
проверялись. сегодня когда поднес шуп к контакту EN, возле кнопки моргнули светодиоды, который горят при подключении БП. Моргнули 1 раз, больше не моргают..
