Текущее время: 22 май 2026 10:30
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:03
Доброго времени суток . Пришел бук в ремонт после сервиса , там сказали проблема с югом . Не подавал признаков жизни . Как выяснилось был пробит PD16 в цепи чарджера . После замены бук ожил , но вот кино показывать никак не хочет . Основные напряжения поднимаются , далее через 9-10 секунд напряжения падают и вновь поднимаются . Так и висит на этом . Была паяна флешка биоса я ее заменил и зашил . Пост коды он выдавать отказывается , проц и оперативу естественно подкидывал . На что еще обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:00
Заменил север на нем и так же без результата . Почему не бегут посты ? Может ли это быть отвал сокета ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:05
Напряжения на дросселях PL13,PL6,PL5,PL9-10 соответствуют схеме . Клокер заменил , снял юг и под ним все чисто . На шимках Pwrgood присутствует . Обмен биоса и мульта есть . Что ему еще нужно ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:21
Поставил на него другой север так как тот был под сомнением изначально . Бук заводится но как то не уверенно . При включении крутится куллер далее поднимаются основные напряжения посты не бегут и через 10 секунд отключается далее сам стартует уже с пост кодами и проходит инициализацию и появляется кино . По какой причине может быть такой старт ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:29
И вот так вот с двойным стартом после каждого включения?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:56
Именно так . Батарейку естественно проверил
