Текущее время: 25 май 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Asus F3J
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 19:09
Здравствуйте!
Платформа: F3JA
Ноут был невключайкой. Открыли - сгоревший диод по входу(замена) - на мульте не было питания и грелась mid5235 - замена мульта(уже включается) - не заряжал батарею(на клеммах было 10.8В) - замена MAX8725e(на клеммах 12,8В) - при включении моргает светодиод зарядки, запускается, и выключается после заставки асус(без батареи запускается).
Собственно вопрос в последнем этапе - из-за чего может так происходить?
MAX8725 точно исправна.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3J
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:11
Полевики все возле макса проверяйте силовые, в идеале сразу заменой - бывало что гадят. Вроде на проверку тестером как живой, но не работает. Ну и мульт если менялся неплохо было бы биос прошить - это асус. Для этих поколений чудеса такие в порядке вещей.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:43
Подтверждаю слова R_DON - первым дело прошить биос.
Если ШИМ зарядки 100% исправен, то копать в его обвязке.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 13:42
Ага, было такое. :co_ol: Голову дня три ломал с аналогичным ноутом пока не подсказали.
з.ы. Вы не с района БоссЕ? Там как раз возле арки мастерская по ремонту ноутбуков находится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:52
Угу, решено таким же способом. Но забыл упомянуть, что в процессе ремонта менялась сетевуха - RTL8111B, замкнута была. Теперь, в Диспетчере сетевуха видится, но дрова на неё не ставятся. Заходил с лайвсиди - тоже самое. Щас кинем другую сетевуху(с доноров всё снимается, может битое), и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:13
Проблема заменой не решилась. Сошлись с клиентом на USB сетевой карте. Тему закрываю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
