Текущее время: 21 мар 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Ультрабук Asus Zenbook UX32A
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:25
Не включается. На плате в районе чарджера BQ25A присутствуют напряжения 19v, 6v и 0,9v. На Разьеме батареи присутствует только питание 0,9в. Больше нигде никаких напряжений не обнаружил. Почитал подобные темы, грешат на контроллер заряда. Что в моем случае еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Ультрабук Asus Zenbook UX32A
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:26
При подключении зарядника без АКБ, индикатор на штекере горит красный светодиод.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 16:20
в районе :-)
чё-то за день уже третий с этим зарядником... прочитайте мои посты последние, сообразите
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:13
замеры: ACOK=2.8v, ACDET=2.62v, REGN=6v
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:14
и? :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:30
нашел пробитый на входе мосфет с маркировкой a5 gnc 802503.
ув. smetankin (Сметанкин Владимир) вы предлагаете в теме поставить ключи fdmc8884, пойдетут ли в моем случае они?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:13
в ДШ написано
2-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller with N-Channel Power MOSFET Selector and Advanced Circuit Protection
ключевое подчёркнуто :)
можете хоть AON7408 поставить, аналогов кучу можно насобирать...
UPD: только сначала форум курите на предмет своей проблемы, а потом темы создавайте... уже десятки раз обсуждалось
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:14
Есть у меня на плате донорной мосфеты b20n03 cch0023, почитал вот эту тему viewtopic.php?f=232&t=77816&start=0
не понял это Р или N все таки???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:30
буква "n" в названии как-бы намекает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:47
так так так... смею предположить что данные ключи можно запаять вместо моих погорельцев. Как запаяю отпишу, что получилось.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 11:50
Заменил 2 входных ключа. При подключенном внешнем заряднике включается, индикатор на заряднике горит красным. При подключенной акб, при нажатии кнопки начинает включатся и вырубается, индикатор на заряднике показывает зарядку красным, переодически промаргивает зеленым. В этот момент происходит отключение. Что это такое?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:54
как оказалось акб был заблокирован, на разъеме 0в, вскрыл контроллер акб, на прямую на банки подал напряжение 7,4в(номинальное напряжение) 1а, АКБ начала выдавать напряжение на разъем. Стал включаться с батареей. Поставил на зарядку. Жду.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:09
На акб есть один из контактов который цепляется на массу через 10 или 100к.это детектирование подключения акб.
p.s. если контроллер акб закрылся ,то скорее всего его придется шить.
но что то я не припоминаю чтобы на ux32 такие были.
попробуй подцепи его к материнке и замерь напруги при подключенной зарядке и без нее. (при подключенной напряжение на клеммах +/- должно вырасти)
