Текущее время: 25 май 2026 18:57
 Заголовок сообщения: hp dv6-3064er LX8 ошибка ЦПУ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:45
Стоит Turion 520 2 s1g4 core если поставить VMV140SGR12GM одноядерный (такой в наличии), заработает или нет ? CО была забита , север 216-0752001 на прогрев не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3064er ошибка ЦПУ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:51
заработает, если плата рабочая
какая ошибка, какая платформа?
чО, как детский сад, блин!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:45
da0lx8mb6d1 rev d , постоянно капсом моргает , 2-3 сек пауза . Прошил , всё также.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3064er LX8 ошибка ЦПУ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 17:32
это как понять? сколько раз моргает по ошибке? если 1 раз (ошибка ЦПУ), то и паузы будут одинаковые
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 17:59
Один раз с постоянным интервалом 3 сек , видимо моргнет потом ресетится потом моргнет потом ресетится , нет такого чтоб раз моргнул и выключился . моргает постоянно пока не выключиш , выключается задержкой на 4 сек. Пост карта 00 и мигающий CLK. Терморежим нормальный .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:07
ну проц-то подкинули уже?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:09
Ну то что север не отреагировал на прогрев не говорит о том что он рабочий, меняйте его он все равно не жилец.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:20
TMP520SGR23GM стоит, а VMV140SGR12GM есть в наличии? Тогда можете подкинуть!
Но сомневаюсь что поможет сие, как уже сказали выше тут север дохнет постоянно и бывает что на прогрев не реагирует, так что менять в первую очередь :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:42
Да подбрасывал, поведение тоже , в связи с чем и возник вопрос будет ли в этой плате одноядерный работать. Спасибо буду менять север.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:38
Значит так , мост поменял аппарат заработал , но аппарат имеет 2 видео hd4200 и hd5650 , со встроеного видео картинка нормальная , с hd5650 нет красного цвета , на выносной монитор показывает с красным , менять видео ?
Как отключить внешнее видео сильно не колдуя ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:32
Просто отреболить видео. Скорей всего когда меняли север, частично прогрели и видно! А на видео смола по углам и шары слились.
