Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: asus k56cm-xx118h не стартует
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 08:52
предистория- при попитке установить винды и выборе бут загрузчика с третей попытки ноут перестал включаться. ноут стартует но нет инициализации( при запуске кратковременно загораються нум и капслук и остаеться гореть только индикатор питания). Если вытащить память то загораеться нум лук и питание. Что могло вероятней всего выйти со строя?
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cm-xx118h не стартует
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 23:36
Какой фирмы биос в этом ноте, хочу прошить с флешки ничего неполучаеться
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 23:41
Дак прошейте програматором и всё получиться... :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 23:59
нет сейчас программатора
хотел подручными методами :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 15:35
Наконец то вернули программатор, прошил версией от сюда viewtopic.php?f=386&t=84226
именно K56CM Ver_207 all work 100%
ноут ожил- но заходит только в биос (сам) и не дает возможности загрузку сделать с винчестера, флешки или сидюка
что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 16:18
Погуглил- вопрос решился -с биосом все в порядке
дальше проблемі с винтом какието- разбираюсь
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:13
Спасибо всем, ноут заработал после прошивки программатором
