Текущее время: 16 апр 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 16:05
Здравствуйте! Нет дежурки.При подключении бп наблюдается переодический провал напряжения с 19.5В до 18.5В.(я так понимаю, что то там много начинает потреблять и он перезапускается).Подскажите пожалуйста:
1.За превышением тока какая микросхема следит(OZ8681 PR158)?
2.Где можно взять Pdf на OZ8681 или её аналог?
3.Сигнал ACIN на резистор PR127 подается с мульта?
4.Как происходит открытие транзистора PQ17
5.Куда посмотреть? и Если подключать лбп то в какую точку?
scheme-hp-pavilion.zip [70.44 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 02:43
Пожалуйста подскажите как формируется питание мульта 3VPCU.В схеме 3VPCU формируется *TPS73133,но на плате её нету(там пусто).В итоге мульт не запитан на нем падает 0.6В.
scheme-hp-pavilion-g6-quanta-r12.rar [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 02:58
куда-то Вас не в ту сторону понесло...
смотрите дежурку PU3 RT8223, 19в на нее пришло? VREG есть?
ЗЫ: платформа у Вас quanta R13
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 03:24
На дежурке 19в нету,потому что закрыт транзистор PQ52 P0603BDG, который откроется когда появиться сигнал ACIN,который появиться когда появиться питание мульта.(может я ошибаюсь,подскажите).Питание мульта(0,6В) не появляется ,поэтому я интересуюсь как оно тут формируется 3VPCU(всю схему просмотрел нашёл что оно формируется с *TPS73133, но место на плате под нее пустое)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 03:50
PU3 RT8223 - вывод VREG3
но если у Вас на дежурке нет VIN, то ничего и не будет
смотрите входные ключи и и чарджер.
ЗЫ: нутром чую что нет +VH28
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 10:49
Я тоже думаю что питание мульта идет с VREG3 в даташите написано(3.3V Linear Regulator Output.),хотя некоторые пишут что 3VPCU туда приходит.Тогда получается,что питание мульта появится, когда появится питание Vin RT8223,которое появится когда откроется транзистор PQ52 P0603BDG,который открывается сигналом ACIN с мульта,который появляется когда мульт запитан. Получается круг замкнулся,подскажите где ошибка.
+VH28 (28Вольт) есть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:11
На схеме ACIN мульта 86 нога обозначен как выход а не вход. Вот тут и я запутался есть выход ACIN c мульта и выход ACIN с чарджера, есть вход ACIN на транзисторе PQ17 который закрывает PQ18 , в результате открывается PQ52 P0603BDG .Кто куда подается(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:06
Померил сопротивление между Vin и землей(38 Ом).Подскажите оно должно же быть больше?И вроде пробиты 2 мосфета RJK03B9
(сопротивление сток исток 2 Ом),сегодня выпаяю их и проверю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:50
ну пошли замеры, а то все теория была...
38 ом это явно мало
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:54
Форум не работал,за эти дни сделал следующее:
Заменен мосфет RJK03B9 по линии +VCC_CORE,питание Vin появилось? но небыло дежурки.Дежурку сделал ,путем замены конденсатора по линии +5V. Теперь все пускается крутится но нету изображения,проверка питания +VCC_GFX = 0, на NCP5911 2 нога PWM = 2 вольта постоянка,сигнал DRON есть.На остальных NCP5911 есть импульсы которые приходят с NCP6131S и есть питание+VCC_CORE. Посмотрел сегодня здесь на форуме, о такой неисправности есть информация, сегодня вечером проверю.И все же вопрос возникает могла ли выйти из строя NCP6131S если на две другие NCP5911 PWM присутствует.Подскажите Необходим ли для запуска +VCC_CORE и +VCC_GFX какой-то сигнал(и если необходим(какой?), то он разный или один для них)?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:10
забыл добавить что мост HM65 в состоянии когда все включено и крутятся куллеры, нагревается где то до температуры 40-50 градусов(палец терпит) это нормальная для него температура(какая рабочая?).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:55
пора карточку втыкать и посты смотреть, скорее всего просто еще рано для поднятия питания графики
ЗЫ: т.к. было пробито верхнее плечо по питанию проца, то могло и проц зацепить
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 21:59
Поставил пост карту на ней 00
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 22:37
перечитал еще раз и так и не понял, питание на проце есть или нет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 00:56
питание на +VCC_CORE = 1.5V,оба биоса прошил,на карте код 00.
VCC_CORE=1.15 опечатка была
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 01:24
Если нетрудно,может я не тот биос скачал,если есть у кого,нужен биос на G6-1360er (daor13mb6e1) rev e, в теме опечатка была.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 01:26
Биос брал отсюда viewtopic.php?f=387&t=81365&start=0
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 02:15
вот, например:
viewtopic.php?p=550553#p550553
BID в Вашем родном дампе какой?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 10:45
под аккумулятором написано REV. 1670-130
F65_BID0166C_(Intel Processors).rar
С официального тоже скачал ,но как сделать из него пока не разобрался.Для чего нужны 2 биоса для мульта а второй для чего?
На биосе cFeon F32-100hid 4MB на 5 ноге, поднятие и сразу падение(1 раз дернулось) при нажатии на кнопку. На 5 ноге 25X10bvnig не смог посмотреть тк при подключении щупа осциллографа к этой ноге, ноут вообще не стартует(после прошивки на этой микрухе ещё не смотрел).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 10:53
Забыл упомянуть, слитый с моей прошивки и скачанный отсюда, при сравнении файлов в тотал командере найдено 170 отличий.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 11:49
в самом дампе посмотрите почти в самом конце BID0166C? или другой?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 12:18
слитый дамп $BID0166C F65
скачанный $BID0166C F42
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 12:20
наоборот слитый с флешки $BID0166C F42
скачанный с сайте $BID0166C F65
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 12:25
Если f42 и f65 это версии биос то тогда понятно почему отличия
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 12:51
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:24
Есть какие нибудь мысли ещё?Может есть какие нибудь сигналы которые влияют на поднятие +VCC_GFX,процессор подкинуть ещё не было возможности ,но этот при включении греется.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:28
Забыл написать что при включении горит wifi и мигает capslock 1 раз с переодичностью 2-3сек.Где то на просторах советовали попробовать с вставленным модулем wifi.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:57
с сайта HP:
Индикатор Caps Lock/Num Lock
Мигает 1 раз - Неисправность ЦП
Мигает 2 раза - Ошибка BIOS
Мигает 3 раза - Неисправность модуля памяти
Мигает 4 раза - Неисправность видеокарты
Мигает 5 раз - Неисправность системной ("материнской") платы
Мигает 6 раз - Ошибка аутентификации BIOS
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 16:05
Да я читал.Но возможности подкинуть не было.Я его при включении трогал он греется,думал рабочий.Сегодня поеду , возьму проверю.Если можете подскажите эта ошибка неисправность цп,значит что процессор неисправен или сюда же входят и цепи питания процессора,просто хотелось бы поточнее узнать в каком случае формируется ошибка,куда ещё смотреть если смена процессора не поможет(+VCC_CORE есть) ?
