Текущее время: 22 мар 2026 20:36
 Заголовок сообщения: Asus S301l не выключается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:18
Принесли Asus S301l со словами: не включается. Я проверил батарея дохлая, зарядил, подключил БП, ноут включился, нормально работает. Но при выключени экран выключается как положено, а индикатор вкл на кнопке светится и мигает индикатор HDD как буд-то что-то читает. И так, пока не сядет аккум. Что это может быть? Софт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S301l не выключается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:20
Перезагрузка происходит быстро.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:19
Разобрался. :) У них бывает такое из-за драйверов на блютуз. Нужно либо переустановить, либо обновить до поздней версии. Либо если не пользуешся отключить. На разных моделях бывает по-разному.
ПС: написал, может кому пригодится.
