Текущее время: 16 апр 2026 03:26
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:42
Добрый день всем, пришел на ремонт Dell D620 LA-2791p (похожую схему нашел от LA-2792), зарядка АКБ выполнена на MAX8731, при включенном компьютере индикатор заряда есть, но батарею заряжает очень медленно, на разряженную батарею приходит 10 вольт. При выключенном компе батарею заряжает нормально и быстро, 11.1 вольта. MAX на замену не нашел, но возможно причина не в ней. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Зарядное устройство в норме, при включении напряжение не проседает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 18:00
У макса посмотри напряжения на АСОК, REF, заодно посмотри на VCC.
У зарядки посмотри осциллографом выход на предмет сильных пульсаций, либо запитай от заведомо исправного БП с подходящими параметрами.
Если всё в порядке в обоих случаях, ищи новый макс.
Датащит: http://www.tabletbook.ru/My_Doc/PDF/MAX8731.pdf
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 20:35
обратите внимание, что сей шим управляется по I2C шине, так что зарядный ток будет выставлен мультом, согласно определенной им мощности адаптера (кстати гляньте в биосе какую мощность адаптера определяет бук) ну и собственно заложеной в мульт программе.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:39
С батареей - ACOK-3.29v , REF - 4.1v , VCC - 5.29v. В BIOS выставленно 90w.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 08:24
Скажите пожалуйста вероятную причину отключения этого ноутбука.
Симптомы обнаружил следующие:
1. Отключается всегда при подключении ЗУ и работающем винчестере
2. Не включается при подключенном ЗУ без батареи
3. В выключенном состоянии заряжает батарею нормально
4. Без ЗУ от батареи работает нормально
