Текущее время: 16 апр 2026 01:53
 Заголовок сообщения: asus n76v rev 2.2
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:58
доброго времени суток, ситуация такая, есть данная мать, мульт it8517e
изначально проблема была с входными ключами, все восстановил
но осталась проблема с включением, не реагирует на кнопку, обрыва до мульта нет, все приходит на 20 ногу
при снятой батарейке идет автостарт, все работает, ОС даже можно запустить, но на кнопку дальше не реагирует, биос шился
со схемами я так понял туго, ориентировался по IT8518E,
может кто-то че-то подскажет, мульт на всякий пожарный заказал
 Заголовок сообщения: Re: asus n76v rev 2.2
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:20
посмотри осцилографом что на кнопке и все станет ясно.она активна низким уровнем. на всяк случай попробуй откинуть ногу мульта на которую приходит кнопка от платы.тоесть подними ее. и померь что на ней.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:39
кнопка свою ф-цию правильно делает, тут все чисто, вот только мульт не реагирует на команду
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 22:28
датчик холла проверяли?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 23:20
да, все гуд, просто он и когда включеный на кнопку не реагирует, тоесть с кнопки его тоже не выключить даже долгим нажатием.
пока мысли кончились,
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 00:11
Генерация на кварце RTC есть ли? Транслирует ли мульт югу "нажатие кнопки"? Что с дежуркой? Повер гуд есть ли с дежурки? Ну а дальше будет видно... :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 15:10
генерация есть, яж писал, что без батарейки стартует и работает, трансляция кнопки с мульта не выходит
завтра мульт новый приедет поставлю, посмотрим что будет дальше
смущает одно дело, когда подаеш питание идет кратковременный обмен с флешкой биоса, затухает, а потом поднимаетса снова и не прекращаетса, на сколько я понимаю такого не должно быть, обмен должен прекратитса аж до включения платы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:02
может комуто поможет....
пришли мульты, поменял, ситуация не поменялась, начал дальше курить схему, и вот казус, по схеме на 8518 кнопка приходит не на 20-ю а на 125-ю ногу, там 3.3 В как положено, кидаю перемычку и вуаля...... ноут на кнопку реагирует...
видать старый мульт рабочий все-таки был, а откуда такое чудо взялось х\з, схем нету ....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:17
та ладна... и в 8518 и в 8517 на 125 кнопка
может в бга исполнении смотрели схему с 8517?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:32
100% на 20 кнопка сидела
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:13
говорю вам, 100% нет!
Снимок1.JPG [ 45.29 КБ | Просмотров: 1318 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:19
ну, я не буду спорить с вашими знаниями, у меня просто голая плата и кнопка, тогда возможен вариант, что мне не ту кнопку принесли, и я с ней пропарилса 3 дня)))))))))) и мульт поменял, потому что она реально на 20-ю ногу звонилась
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:30
любую схему откройте с 8518 8512 8572 8752, это все мульты для асус-пегатрон(в основном)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:44
ну да, все сходится, значит клиент мне точно не ту кнопку принес, а я ее вызвонил на 20-ю ногу и от этого уже плясал, как говоритса - на ошибках учатса....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:46
нет! ни одна кнопка не может себе путь проложить сама, минуя разъем :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:48
фотки ноута в нете нашол, там 2 кнопки, по разным сторонам, и я так понял что они на отдельных платах
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:50
ну, и чо? кто тут д"артаньян?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:52
где вы были раньше ..... я бы уйму времени не потратил бы на это все ))))
20 нога включает экспрессгейт или P4G софт
хде-хде... увидел когда бред в виде совета написали, и я тут-как-тут
