Текущее время: 23 мар 2026 00:04
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 12:22
Здравствуйте!
Ситуация следующего характера:
Есть ноутбук - Acer Aspire 8735z.
У дисплея вышел из строя инвертер лапмы подсветки и на самой лампе отплавился плюсовой провод.
Новый инвертер и лампа были заказаны на Ebay.
Детали получены, работа инвертера и лампы проверена, для начала, отдельно от дисплея. Инвертер и лапма работали исправно.
Проблема вот в чем:
После установки лампы и сборки дисплея, при работе лампа издает гудящий звук. Если во время работы подсветки подвигать крышку ноутбука, гудение увеличивается.
В чем причина появления гудящего звука?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:33
Лампа с проводом пришла или старый припаял? Возможно высокое шьёт на корпус.Проверь изоляцию на концах где провод припаян.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 16:36
Забыл сказать.При появлении звука озоном не пахнет? Усли да то 99% изоляция нарушена
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:12
Если лампа новая, то гудеть может пьезотрансформатор (к примеру) на инверторе. Тут лучше проверить так: при изменении яркости подсветки, исходящий звук должен меняться. На максимальной яркости он должен быть минимальным.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:41
Лампа пришла в сборе, готовая.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:49
Странно, почему я не додумался проверить работу лапмы при разном уровне яркости...
При выставлении максимального уровня яркости, гудение пропадает совсем.
Значит, проблема в инверторе?
