Текущее время: 22 мар 2026 02:25
 Заголовок сообщения: ASUS N550JV ПРОБЛЕМА С BQ735
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 01:56
Проблема в следующем нет управления входным ключом ACDRV(02v) на ACDET 2.86 .Зарядник менял,входные ключи менял, выход ACDRV не садит. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV ПРОБЛЕМА С BQ735
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 03:07
а кроме ACDRV и ACDET иных измерений делать не нужно?
ключи на что меняли и откуда снимали?
керамика по затворам не душит?
обвязку по ДШ смотрели, может что номинал свой поменяло?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 04:03
ACP, ACN проверить нет ли обрыва, что с ACOK посмотреть, так же посмотреть не подпален ли резистор (RAC), проверить не поменял ли номинал резюк на линии VCC, убедиться что на REGN есть 6в, SDA и SCL звонятся ли до мульта, максимально внимательно проверить обвяз, так же проверить ключи формирующие заряд (при их отсутствии или неисправности ACDRV не поднимется), ну и понятное дело то что сказал Владимир проверить, не воткнули ли вместо N канальных транзисторов P канальные, обязательно заменить керамику на гейтах и всё такое... :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 04:09
Добавлю ещё на всякий из типовух проверить резисторы на линиях CMSRC и ACDRV (4ком), бывает что они тоже подгорают...
cron
