Текущее время: 08 апр 2026 12:30
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 13:08
Здравствуйте, товарищи специалисты! Принес знакомый ноут, говорит почистил - не включается теперь.
Диагнозы:
1)Нет старта при нажатии на кнопку
2)При подключении зарядки LED3 горит белым
3)Опертивка была не вставлена, а просто там торчала на креплениях
Из первичной диагностики:
1)Напряжение БП в норме
2)Батарейка свежая
3)На кнопке 3.3V присутствуют
4)На чарджер ISL88731C на ногу VCC есть 5В
5)Нагревающихся деталей не заметил
6)На Шим питания UP8188A есть напряжение 19V (VIN) (вообще аналог вроде RT8210B)
7)Схемы пока не нашел...
Пните пожалуйста, куда еще копнуть, спасибо
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 13:49
Ап: Схему нашел https://drive.google.com/open?id=0B-t3b ... authuser=0
1) На 16 ноге Шима питания - 5В, на 25 - 3,3В, как и написано в схеме
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 23:32
напиши состав платы ссылка не работает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 08:16
https://cloud.mail.ru/public/a0299f9e24 ... 20BLBD.pdf
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 09:58
После криворуких "почистил, а оно теперь не работает", перво-наперво нужно под хорошим увеличительным стеклом просмотреть всю поверхность платы на предмет отсутствия деталей или их повреждений. Если все норм, то по вашей схеме на 1-ой странице посередине справа есть область, отмеченная как "POWER SYSTEM", а под надписью видим номера страниц. Вот листаем их, думаем, сравниваем.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 08:43
Конечно грешу на контроллер памяти, только у него странная маркировка EF=DE C0T и даташита нет... может ли на контроллер памяти почти 19В приходить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 10:10
Сейчас мне еще одну зацепку поведал знакомый - он его собрал, включать пытался, но он не включался, потом стартанул, но как то тихо (с его слов) и он его не успел даже выключить, ноут сам вырубился и больше не подавал признаков жизни
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 10:44
ничего странного, RT8207L , а смотреть надо через волшебное стекло, тогда увидите
ссыль на волшебное стекло viewtopic.php?f=31&t=60200
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 10:53
спасибо, буду посмотреть)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 18:51
БИОС прошил кстати, результат нулевой
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:48
Напряжения на чарджере(88731С 28 ног) напишу:
1)0
2)3,97
3)3,2
4)0
5)-1
6)0
7)-0,7
8)0
9)3,3
10)3,3
11)3,3
12)0
13)2,6
14)-0,9
15)начиная с 6В потихоньку падает
16)0
17)падает с 5В
18)падает с 5В
19)0
20)0
21)5
22)18,8
23)падает с 4В
24)падает с 4В
25)4,9
26)5
27)19,4
28)19,4
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 20:46
Добрый день! чем история закончилась с данным ноутбуком :)
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
