Текущее время: 16 апр 2026 02:35
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:43
Доброго времени суток.
Прошу помощи.
Ноут Lenovo EDGE.
Мать DAgc6amb8f0, она-же QUANTA_GC6A - LD-NOTE_UMA_-_DIAMOND-3_INTEL_CALPELLA.
Проц i3 370M (был со сколами). Поменял на такой-же.
Изначально пришел ко мне с темным экраном (подсветка не включалась), на матрице изо было.
Кто-то ковырялся.
Разъем подключения матрицы раз..бит вобщем.
Поменял разъем - подсветка появилась, изображение тоже, но при загрузке винды зависает (даже перестает крутиться кулер). Винду менял, дрова ставил правильные. Причем если снести драйвера на видеокарту ноут работает стабильно.
Напряжение на PL11-1,06В.
После "загрузки" драйвера падает до 1В и зависает.
Менял кондеры PC102, 103. Изменений нет...куда дальше? Менять MAX17028?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 17:06
Заметил такую закономерность.
Если ноутбук включить холодным, ноутбук загружается с драйверами видяхи HD проца. Может простоять так мин 15 (дальше не засекал), на как только дать нагрузку какую-то (открыть иконку мой компьютер для примера) сразу зависает. Читал похожую тему http://vlab.su/viewtopic.php?t=14220&p=118255, там мама чуть другая. Может все-таки хаб?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 18:48
Спасибо за внимание. Разобрался, ноут работает нормально.
