Текущее время: 28 мар 2026 14:31
 Заголовок сообщения: Compal LA-7072P не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:31
Ноут Aspire one 522 (Compal LA-7072P).
Изначально ноутбук был залит в районе PQ6, PQ8, PQ4, всё прочистил, пропаял, проверил.
В итоге ноутбук стал включаться, но не заряжалась батарея. Поменял чарджер, на плате стоит ISL6251, такой же и поставил. Поведение не изменилось. Далее заметил что если к плате подключить сначала БП, а потом АКБ - зарядка идет. Если наоборот - не заряжается. В схеме смутил транзистор PQ5, не понятно его назначение. Для пробы выпаял - батарейка стала заряжаться при подключении БП. Зачем он в схеме? Как будь-то подключает БП напрямую к АКБ...
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-7072P не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:36
не прикрепилась схема
Aspire One 522 AO522 (Compal LA-7072P Rev.1.0)_030.jpg [ 86.29 КБ | Просмотров: 565 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 16:07
Через PQ5 поднимается B+ при работе от аккумулятора. Без него разве что заряжатся будет.
Для профилактики заменить и еще раз все проверить в местах залития, пропаять для уверенности.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 18:08
Он же включен наоборот. Получается батарейка подключается к B+ через встроенный (паразитный) диод.
