Текущее время: 22 мар 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Ноутбук Sony Wistron Z70CR MBX-267
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 18:28
Добрый день! Пришел данный аппарат с артефактами в изображении. Первая мысль -умер 216-0833002. Взял новый, поставил на безсвинце. Аппарат загрузился, но драйвер на видео не встает(воскл. знак). Решил проверить на другом винте с вин7, изначально стояла 8-ка. Зашел в биос переключил в режим legacy и ... черный экран. Не выводит изо ни на hdmi, lvds, crt- никуда. Пробовал шить биосы из разных тем комплектами(kbc+ec)--результата ноль. Перекатал на свинец видео-тоже самое. Вернул родной дамп на место-снова никаких изменений. Поставил родной чип-ничего, отреболил новый-все так же. Распаял пост:1) Без оперативки-20h; 2) с ОП без HDD-F9h стоит и потом отключается где-то через минуту; 3) с HDD идут посты, потом приостанавливается на 25h-1Ah-FDh конечный пост код и выключение через 5-10 сек. Устал уже рассматривать плату, сбитого ничего нет. Подскажите что попробовать сделать дальше, пожалуйста. Есть мое подозрение что плата до сих пор в режиме legacy, но такого быть не может, т.к я раз тридцать уже скинул батарейку. В общем мистика какая-то))
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony Wistron Z70CR MBX-267
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 23:03
Совсем забыл написать питания графики и видеопамяти присутствуют, чистые, без пульсаций.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 01:47
При посте F9 уже должно быть изо ибо этот пост означает то что биос информирует о том что типо не с чего грузиться...
Короче говоря посты указывают на то что проблема у вас таки в графической части, а не в биосе...
Переключатель чудесный соневский не трогали случайно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 14:20
Могла и видео память сдохнуть при пайке...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 15:53
О том что изо должно быть я знаю, переключатель всего лишь выбирает тип подключенной матрицы, на этой платформе его нет. Да и при чем он здесь, если изо на crt, hdmi нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 15:59
Ну на счёт видео памяти, зачастую дохнет амд, а тут самсунг. Да ничего ей дохнуть. Вы когда видео меняете у Вас что, хотя бы в одном случае из десяти память отваливается? Да и если бы "отваливалась" были бы полосы, вся же сразу не может отвалиться. Нужно чтоб хотя бы одна банка в кз ушла по питанию и садила его. А у меня чистое питание.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 16:02
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 16:25
Ну оно то на внешку может и не показывать до тех пор пока комбинацию на клаве не нажмёте....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 16:43
Нажимал и энтер, и ф1, ф2, ф3 в обоих вариантах с матрицой и с внешним дисплом. Вы какую комбинацию предлагает нажать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 17:39
Через Fn тоже пытался диспл переключить
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 17:57
Засеките время - выключается всегда точно через одно и то же время?
Если да, пробуйте либо родной чип назад, либо другой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 17:58
Либо для эксперимента просите кого-нибудь сделать мод под то, из чего перемарк у Вас стоит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 18:41
Сорри, пропустил по поводу того что старый чип ставили.
Кстати такой аппарат был относительно недавно с другой проблемой - без матрицы показывал на внешку без матрицы всегда.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 19:07
~LeXx~ писал(а):
Добрый день! Пришел данный аппарат с артефактами в изображении. ....
но драйвер на видео не встает(воскл. знак). ...
А легаси как на изо влияет ??
По постам изо точно должно быть.
Его нет ни там, ни там.
Чипов было только два, причем первый с артефактами,
при перепайке, в любом случае, по идее должен был вернуть артефачное изо.
Второй, насколько понимаю, тоже дал изо, но дрова не встали.
ИМХО, все дороги ведут в память, причем возможно она-то и давала изначальные артефакты,
при перепайке немного восстановилась и потом скопытилась окончательно.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 20:44
Попробую поменять память, если найду такую же. Сначала заменю всю верхнюю, если результата не будет, то и нижнюю(с обратной со стороны чипа). Результаты опубликую.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 22:45
про влияние легаси на изо - на g6 g7 r53 при переключении на легаси получаем e6h - первый признак дохлого гпу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 11:23
Вобщем ничего не решилось заменой памяти, а клиент долго ждать не смог и забрал ноут.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 11:26
