Текущее время: 22 мар 2026 00:51
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:00
Привет всем, да, именно пропало изображение. А оно было.
Пришел ноутбук с неисправностью что не было изображения.
Приглядевшись я заметил на матрице еле видные полосы разноцветные. ЗАменил матрицу (TFT) на заведомо рабочую тестовую (немного залитая но рабочая 100%). По заказу клиента переустановил винду, внешний VGA работало все это время. Заказали матрицу, привезли, установили и вуаля! Снова полосы, ну думаю брак. Установил тестовую матрицу и всё. С тех пор ни на одной матрице и на вга нету изображения. Как определить такую поломку? не хочется дуть просто так на север или менять его. Осциллографа нет. Но питания на кондерах есть. Чип не кипяток.
При этом все питания присутствуют, включается и моргает все как положено.
HP G60.
48.4H501.041
север AC826M45 SLB94
Проц менял, оперативку менял.
я относительно новичек, и на работе у нас не имеется осциллографа.
Я не прошу чтобы вы решили проблему за меня, я хочу совета или чтобы меня направили.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:04
направляю
плата у Вас вистрон
какой ? там есть надпись в прямоугольнике
далее ищем на него схему, а она думаю доступна
далее ищем сигналы на матрицу
осциллограф пока не нужен
на эти севера дуть не нужно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:06
надеюсь батарея была снята при тестах матриц ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:15
направляю
плата у Вас вистрон
"И жизнь моя жестянка". Нашел на сайте влаб но я не дорос еще, чтобы качать оттуда схемы. Маленький. Нашел по запросу wistron 07239-4.
Скажи пожалуйста, почему на них нельзя дуть? И как сигналы на матрицу могут влиять на вга?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:16
Конечно! Однозначно снята была. И питание тоже
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:47
есть надпись WARRIOR ?
схемы эти доступны фри
ну не нужно дуть на интел
плата вначале читает едид матрицы, потом происходят разные процессы
я так понимаю, что ноутбук пришел изначально с проблемой отсутствия изображения, потом ожил у Вас, потом опять помер
так ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:22
Надпись Warrior есть. Схему нашел.
Да, но при приеме ноут не проверялся. И как "отсутствовало изображение" не понятно. В моих руках я заметил еле видные полосы. Замена матрицы сразу помогла.
Сигналы я проверил, +3v, +5v есть. А вот такие вещи как TXOUTB_LXXXX не умею проверять.
Признаться, я вчера дунул на него по неопытности. И не у кого спросить было. :( 300 градусов 15 секунд.
Теперь только замена видимо?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 15:27
Этот север не дуть надо, а прижимать ему "крылышки" - окисляются сами шары. Бывает, отваливается один из слотов памяти поэтому...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 22:20
поиграюсь с биосами тогда, а потом попробую пошатать памяти.
Скажи, как думаешь, после моего прогрева он выжил? На кнопку включения реагирует.
Или однозначно для них это вредно и я его убил?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 23:50
jhkavkaz Я ж говорю, поприжимай углы, не убил ты никого. Посткарту бы распаял, интересней было.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 00:31
интела чувствительны к перегреву
прозвоните кондеры на чипе
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:56
пост карты нету. Действительно, прижимать получилось. Чип подняли а там пятак оборван. Будем пытаться восстанавливать.
Спасибо всем кто помогал :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:57
он жив остался. козы нету. Больше так не буду с интелами поступать. будет мне урок
