Текущее время: 16 апр 2026 01:54
 Заголовок сообщения: HP G7 DAOR53MB6E1 REV:E
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 01:22
здравствуйте. ситуация следующая: принесли этот ноутбук с вырванными креплениями и каким-то мерцанием матрицы. занимался им не я, но заметил один момент... сняли верхнюю крышку, подсоединили платку с кнопкой включения, воткнули зарядник, включили ноут. после этого задели эту самую платку с кнопкой вкл и она коротнула куда-то в районе PU9, если не ошибаюсь. ноут потух. отдали мне, чтоб посмотрел. что было сделано: заменена PU9, U14, PU7, но безрезультатно. светодиод на гнезде горит и не более. если подключаю плату к БП, потребление 20мА висит, при нажатии кнопки поднимается на некоторое время до 40мА. Такой вопрос: если дохлый проц, она хоть как-то будет стартовать? или без проца вообще?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 DAOR53MB6E1 REV:E
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 05:07
Заменили PU7!, а дежурка то есть ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 06:50
Если есть схема на материнку - давайте ссылку, так как наверное всем лень искать, как и мне. В противном случае займитесь поиском схемы. Без схемы в данном случае будет тяжело.
Если схемы нет, то для всех ШИМов на материнке ищите в интернете даташит. А уже по даташиту сравнивайте и обвязку (по принципиальной схеме включения из даташита, если там есть), и значения напряжений на выводах... Так сможете более-менее проверить цепи питания хотя бы.
А вообще, начните сперва со стандартных процедур диагностики: прошивка заведомо исправного дампа биоса.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 08:39
да, дежурка есть. и напряжение на кнопке включения. при нажатии на нее есть активность на флешке. а схему я взял quanta r53, по ней смотрел.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 08:40
А, и биос шил.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 22:20
прошибло похоже еще что то по +3VS5 или +5VS5, гляньте в сторону Hudson-M2-A13
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 22:21
а вобще по схеме дофига чего висит по +3VS5 +5VS5
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 13:49
Спасибо большое за советы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 13:57
egette так что, разобрались ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:11
нет, еще пока ума не хватило... забрали его. все равно спасибо, что откликнулись.
