Текущее время: 16 апр 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 15:55
Ноутбук Lenovo G580, Model Name: 20150, Mfg Date: 13/12/14, S/N:CB28542670 P/N: 59407181, MO: CB031214AP Factory ID:PRC4.
Прошу срочной помощи!!! Другу решил помочь с ноутбуком (чистка от пыли, замена тормозившей винды). У него экран частично сломан (изображение есть только в нижнем правом углу), и поэтому пользовался внешним монитором. В общем разобрал, почистил радиатор и т.д. Затем его жд поставил на свой ноут (для удобства установки системы). Все прошло гладко. Подключал его внешний монитор к своему ноуту с его жд. – Всё отлично. Но затем, подключили его ноут с его же родным жд к внешнему монитору – изображения абсолютно нет (черный экран). На экране ноутбука изображение есть(но он сломан), на внешнем черный экран. Пробовали и с моим жд, и другие мониторы – положительного результата никакого. Может быть это простая проблема, но я не особо эксперт. Помогите хоть какими-то советами. Молиться буду за Вас….
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 17:32
Если у тебя такая же марка ноута, то можно устанавливать ОС. А если разные, то так и бывает обычно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 18:05
Может лучше матрицу заменить человеку?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 18:21
Даже 1000 молитв и миллионы оборотов молитвенных колес не заменят одного точного и полного названия ноутбука.
Некоторые при подключении внешнего можно заставить показывать с помощью клавиатуры сразу, многие ничего не покажут до загрузки винды с установленными видеодравверами, некоторые прекрасно начинают показывать, если матрицу отключить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 21:08
На этой модели внешний дисплей подключается - отключается нажатием комбинации клавиш Fn + F3.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 12:29
Не помню как на этой платформе, обычно сочетание таких кнопок срабатывает, если загрузилась операционка и потом выскакивает такое меню. Я спрашивал, "мой" ноут такой же. Если чипсеты не совпадут, то операционка не загрузится, а выскочит синяк и уже никак не переключиться на внешний. Если слышно, что ОС загрузилась, нажимаем эти две кнопки и курсором один раз в сторону, и ентер.
DSC02487.JPG [ 60.2 КБ | Просмотров: 626 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 04:31
Подключи свою матрицу к ноту клиента - может слетел драйвер видеокарты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 18:02
Всем спасибо! Проблема решена. Разобрал и отцепил Внутренний экран. ЗАРАБОТАЛО. :ya_hoo_oo: Но объяснения, почему так у меня нет. Отвечу людям, которые советовали задействовать Fn - конечно пробовал (не настолько туп).
