Текущее время: 22 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1749 post FE
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 18:51
Доброго времени суток.
Ноут Dell Studio 1749
платформа Compal NAT02 LA-5155P
при включении пищит 2 коротких.
Память менял, биос и EC прошил.
пост карта останавливается на коде FE.
ничего не нашел по этому коду.
Подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1749 post FE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 03:37
Попробовать перепрошить дампом биос сперва.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 15:40
Прошивал, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 19:29
Тогда берите лопату (отвертку с мультиметром) и копайте в сторону http://www.cyberforum.ru/attachments/471456d1419487294 замеров основных напряжений.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 20:15
Взял лопату, начал копать...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 20:27
Кодовый сигнал Возможная неполадка
Один Возможный отказ системной
платы — Ошибка контрольной
суммы ПЗУ BIOS.
Два Не обнаружена микросхема ОЗУ
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы
установили или заменили
модуль памяти, убедитесь
в правильности установки
модуля памяти.
Три Возможный отказ системной
платы — Сбой набора
микросхем
Четыре Отказ чтения или записи ОЗУ
Пять Отказ часов истинного времени
Шесть Отказ платы или микросхемы
видеоадаптера
Семь Отказ процессора
Восемь Отказ дисплея
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 22:06
Модуль памяти проверил.
Замеры напряжений
VIN 18.95
B+ 18.55
+CPU_CORE 0.84
+GPU_CORE 1.00
+0.75VS 0.73
+1.05VS 1.03
+1.1VS_VTT 1.02
+1.1VS 1.08
+1.5V 1.47
+1.5VS 1.46
+1.8VS 1.77
+3VALW 3.34
+LAN_IO 3.29
+3VS 3.32
+5VALW 5.02
+5VS 5.01
B+_BIAS 18.73
+RTCVCC 3.24
Что проверить еще?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 02:38
Биос прошивался и юга и МИОшки?
На подозрительный нагрев элементов плата ощупывалась?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 08:04
Да. Прошивал оба биоса.
Ничего не греется. Очень странный пациент.
Только процессора нет такого рабочего подкинуть.
Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 08:19
Хм... матрица отключена при тестировании или подключена? Попробуйте на внешний монитор сигнал вывести, будет? Флеш-микрухи проверялись, не битые?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 08:40
Матрица отключена, на внешку изо нет.
После первой прошивки плата не стартовала. Попробовал еще раз прошить флешку МИО, выдала ошибку. Флешку заменил. Поведение осталось как и в начале.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 19:49
Подкинул другой проц, ничего не изменилось.
Уважаемые гуру, подскажите в какую сторону гребсти...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 20:38
подкинуть другую РАБОЧУЮ матрицу.
изо - на внешку может и не быть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 19:46
Вернулся к этому аппарату.
Подкидывал, другой проц, матрицу - без изменений.
И потом понял, что ступил.
Что с памятью и без пост код одинаковый.
Стал копать в сторону памяти.
Питание 1.5 и 0.75 присутствуют, 199 нога 3.3В, а 200 и 202 поднимается 3.3В, но шевеления нет.
Можно ли сделать вывод что хаб виноват, или что-то еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 20:25
Раз контроллер памяти в процессоре, то и плясать лучше начать от него. Подкинуть другой проц, проверить сокет на отвал. Дальше проверить целостность обвязки слотов памяти. Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 20:53
Другой проц подкидывал, на прижим сокет и хаб не реагируют.
Завтра обвязку проверю.
Если SPD не вычитывается в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 23:17
А греющейся периферии точно нет? Сетевуха там или картридер? Что с питанием видеопамяти? Что с датчиком закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023 09:17
Интересно. Решился ли вопрос?
На столе такой же аппарат с точно таким же диагнозом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023 10:09
Нет. Плата ушла на запчасти.
