Текущее время: 16 апр 2026 00:59
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 20:54
Здравствуйте! Проблема с ноутбуком Dell XPS L702X, сразу не включался БП заходил в защиту. Заменил один транзистор (fdms7692) по питанию процессора, запустился только проблемы с видео, включаю ноут видео находит примерно через минуту ошибка "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Расширение рабочего стола приходит в норму только открываю свойства компьютера опять ошибка.Операционную систему перестанавливал пару раз, драйвера перестанавливал ничего не помогает.Вылетает драйвер intel hd graphics 3000,это встроенное видео в процессор.
Посоветуйте на что обратить внимание. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 01:09
+1.8V_RUN присутствуют?
ну и накрайняк процик другой подкиньте
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 01:28
Транзистор заменен из какой фазы питания проца? в проце есть графика, как раз Интел. Я предполагаю что вылетел у вас транзистор из фазы питания графики, и припалил ядро. Неплохо было бы осцилом для начала посмотреть питание на наличие-отсутствие пульсаций и прочего мусора, а потом ,убедившись в его стабильности, подкинуть другой проц с таким же ядром, и уже с ним протестировать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 01:51
Спасибо за советы. Проверю осциллографом потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:49
Осцилографом ещё не проверял, напряжение на 3х транзисторах 0,66в на транзисторе что поменял 0,82в.
при глюке с драйвером поднимается до 1,28 на всех 4х транзисторах. Заметил что сильно греется шим maxim17511g.
Схему не могу найти под ноут, нашел только под rev:d у меня rev:e не сходятся позиционные номера и маркировка деталей.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 17:03
Момоему схоже :
viewtopic.php?f=232&t=77648&hilit=17511g
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 17:18
Похожа фигня, ну на что грешить не пойму. Даже если мульт другой подкинуть то нету щас у меня программатора зашить его...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iryxyqoqiru, Yandex [Bot]
