Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: ASUS X61Z (MB F50Z) после "валенка"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 04:30
Доброго дня, специалисты.
Изначально аппарат выключался через секунду после включения. Заменил процессор QL60 на заведомо исправный RM70.
Можно было зайти в БИОС, при загрузке ОС (любой - с винта или лайв с УСБ) выключается, и явно горячая СО. Погрешил на перегретый "север", заменил 216-0674026 на имеющуюся в наличии 215-0674058 - получил отсутствие изо, звук начальной заставки АСУС слышен. При включении один "мырг" Num Caps и Scroll полноценный и через полторы-две секунды чуть пониженной яркости (то ли несколько коротких подряд)
Неподходящая замена или неудачная посадка чипа?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X61Z (MB F50Z) после "валенка"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 09:50
Cудя по тому что в буке только одна видяха Hd3200 замена на 058 не прокатит скорее всего.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 13:11
Да, UMA (встроенное видео). Но здесь на форуме вроде писали про наличие видео в 058. Где даташит взять можно?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 13:14
Замена на 216-0752001 прокатит?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 14:42
без правки биоса вряд ли заработает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:55
в 058 есть видео HD3000
только биос надо править в любом случае.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 02:38
Огромное спасибо Gehadiy за правку БИОСа, и всем откликнувшимся. :)
В данном конкретном буке аккумулятор отсутствует как класс :sh_ok: , а родной БП, как оказалось, хреновенький - оттого и отключения при инициализации виндового драйвера видео. :nez-nayu:
Дело было не только в бобине...
