Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901 rev2.0)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 17:56
состав:
проц - I3
дискретный видео: N12P-GV-S-A1
хаб - BD82HM65
Принести аппарат с диагнозом не включается было замечено действие влаги белый налет в районе тача Q19 и q19a, q19b и их обвязки, все почистил, пропаял, пятаки дорожки все целые, на кнопку реагирует загорается диод на кнопке и тишина, потребление голой платы 380-400мA, дежурные 3,3 и 5,1 есть, остальные напряжения: +vga_core - 0.99v , +vccsap - 0,92V, питание памяти 1,49V есть, питание хаба +1.05VS_VTT присутствует, на обоих фазах питания проц.+встроенного видеоядра по нулям.
Обе флешки шились дампами с офф. ссайта, питание флешек присутствует. есть схемы обоих ревизий, есть power sequense но не могу разобраться, вот например проверяю +3valw_pch и +5valw_pch, +3valw_pch формирует U14 на 57й странице ето SI4800BDY и ссылка на 44ю, страницу но там етого нету, U14 - просто логика формирующая pltrst_vga#. на 44й странице +3valw_pch фомируется из +3valw просто через резистор, но резисторы на плате не подписаны, поетому не могу найти и проверить, та же странная история и с +5valw_pch. далее не могу доверять схеме получается, или я не туда смотрю? обе схемы прилогаю. Если не туда глянул по невнимательности заранее прошу прощения.
MB(LA-6901P)__2011-02-08_rev.2.0.pdf [1.47 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901 rev2.0)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:29
оставил пока что power on seqense, отсутствует сигнал SUSP#, активный уровень как понял 0, идет напрямую с мульта KB930 на нем 3,3v, по логике работы 926го появиться после активных PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, оба не активны т.е. на обоих на мульт приходит 3,3V, можно ли сделать вывод что неисправен хаб ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 00:07
STANLYпочитайте тему по этой платформе в разделе для профи
и по возможности поменяйте мультиконтроллер может и заведётся
у самого подобное недавно было
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 00:21
Ошибаетесь уважаемый ТС ибо PM_SLP это "слип" и он должен сниматься при старте, то есть иметь неактивный высокий уровень как у вас!
Сейчас перед сном посмотрим схемку может подкину мыслей :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 00:32
STANLY, обратите внимание, что все ваши сигналы SUSP#, PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# инверсные, т.е. активный сигнал соответствует низкому уровню на нем.
Другими словами, эти сигналы у вас сняты... т.е. хаб снял PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# (разрешил ноуту "проснуться") и мульт совершенно корректно снял в ответ SUSP#. На самом деле, если бы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# были активны (низкий уровень) у вас бы ноут вообще на кнопку не реагировал.
Так-что в этой части и хаб и мульт у вас отрабатывают совершенно нормально... это не означает, конечно, что хаб и мульт исправны, но если неисправность и есть, то не в той части о которой вы думаете.
+1.05VS_VTT это скорее питание терминаторов проца...
VGA_PWROK приходит ли на мульт? VRON выдаёт ли мульт?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:29
Евгений (Дядя Женя) На самом деле, если бы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# были активны (низкий уровень) у вас бы ноут вообще на кнопку не реагировал.
Понял учту, почему то думал что они должны быть активны и после включения т.е. нули.
VGA_PWROK приходит ли на мульт? VRON выдаёт ли мульт? к сожалению забыл плату дома, не взял на работу, вечером проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 22:18
Добрый вечер уважаемые мастера! VGA_PWROK т.к. на PL16 есть +vga_core - 0.99v, VR_ON тоже есть на KB930(121), заметил отсутствие +5VS на схеме формируемое полевиком U22 на гейте 0 как я понял его должно открыть +VSB равное +B = 19V, и при закрытом q19b на 5й ноге 0 значит он закрыт., на дрейне +5VALW есть, а вот на а вот на соурсе U22 - 2.3V, получается что просажен +VSB ?
на той же 44 странице +1,5VS есть, и +3,3VS есть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:01
Всем спасибо! плата завелась! причиной тому было отсутствие +5VS а конкретней виновник резистор R372 на 20к, он был практически в обрыве 7-8 Mегом, из за этого проседал +VSB. резюк заменил, больше часа полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 00:26
В третьем сообщении писал про тему LA-6901p в разделе для профи и там упоминался этот резистор
