Текущее время: 28 мар 2026 16:27
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 01:49
Принесли залитый. помогите опознать сгнившие элементы
20151009_003550.jpg [ 238.15 КБ | Просмотров: 1106 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 15:35
Питание - 2 фазы, там попарно стоят одинаковые полевики. Слева-направо 3-ий по счету такой же как 1-ый, который ищете.
Снизу под полевиком конденсатор керамический. Можно поставить любой такого размера с другой платы.
Слева от транзистора стоит терморезистор. Номинала не знаю. На плате при комнатной температуре по замеру показывает 16,7кОм
В обвязке ШИМ стоит резистор. по замерам на плате 1Ом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 16:29
ИванИванов, подскажите, пожалуйста, номинал подгнившего резистора, та же платформа Scala3-15/17CRV rev:1.2. Лак подскоблил, показывал 100кОм, хотел бы быть точно уверенным
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 00:04
Dark Welder, скорее всего 100кОм - это норма. У меня rev1.0 и там 300кОм.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 12:58
Подскажите какое питание должно приходить на 23 ногу ISL95831A 19V или 5V ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:06
а дш посмотреть, свободно везде лежащий, никак?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 15:19
И снова Scala 3-15CRV(64bit) rev 1.0, залит участок под кнопками тачпада, нужны номиналы четырех резисторов, крайний справа отвалился при отмывке. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 19:50
Skala 3 15/17 rev.1.2
475 kOm
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zva
