Текущее время: 16 апр 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 01:24
Добрый вечер.так как я начинающий и не считаю себя мастером,купил на рынке много ноутбуков.некоторые смог запустить а некоторые как этот не хочу поспорить и понять смысл как правильно чинить и что надо ля этого.Кому не трудно подскажите как найти причину и как правильно делать диагностику чтобы остальные ноутбуки которые есть у меня если я не пойму как их делать чтобы не писал на форуме чушь и задавал реальные вопрос,конечно если поисковиках я не найду ответа.напишите где сделать замеры и что конкретно проверять,потому что прошлую жизнь я ноута не знаю. я подключит зарядку и проверил питание на кнопке там 2.80 есть,потом проверил цепь которая идет от разъема доходит до PQ1 и потом уже тишина. все что я мог проверить.Заранее спасибо за помошь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 02:14
Читай тему viewtopic.php?f=232&t=103364
скачай снему http://kythuatphancung.vn/download/dell ... atics.html
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:45
romaxp писал(а):
Спасибо за подсказку. я так понял мне стоит начать делать замеры на Broadcom BCM4401. Сегодня проверил дежурку на max1999 все питания по + показываю мне -. затем я подключил на не большом токе +4 вольт и 1 A замыкания не показывает,я решил повысить напряжение до 15.5 и 1А тоже КЗ не оказалось. что мне дальше надо проверить? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:46
