Текущее время: 16 апр 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 04:17
Платформа Inventec DDD UMA, на плате надпись 6050A2137901-MB-A03
Итак, по первой, родной плате:
Изначально нотик включался, но через 5 сек вырубался и так по кругу. Все питания есть, кроме проца, так же проц оказался мертвым (проверил в другом ноуте). На ШИМку проца энейбл приходит, заменил её первым делом, но питания не появились. Повергуда, соответственно, тоже нет. Биос прошивал, ситуация не изменилась. В общем пока я на этом остановился.
Вторая плата:
Платформа такая же точно, лежит у меня уже давно. Изначально в ней был пробитый север, я его тогда еще заменил, даже винду на проверочный винт устанавливал в разобранном виде и все работало. По сколько родную плату я поднять не смог, то решено было установить эту. Собрал ноут, но при включении он зависал на заставке биоса, ни на какие кнопки не реагировал, выключить его можно было только выдергиванием кабеля. Решено было отключить всю периферию, разобрал нотик, но после этого он вообще перестал реагировать на кнопку. Дал плате полежать немного, снова пробую включить - включение есть, но нет инициализации. После этого она окончательно перестала реагировать на кнопку. На мое подозрение упал ЮГ, заменил его, плата снова начала включаться, 6 раз мигает капсом, уходит в ребут и так по кругу. И на этой плате тоже пропало питание проца, только тут не приходит энейбл на 1 ногу ШИМки. Что интересно, при первом старте после замены юга на матрице появилось питание (стартовал плату сразу с процом и озу). При второй попытке старта питание матрице появлялось после первого ребута. Потом я пробовал прошить биос (скачивал с сайта хп), после этого уже питание матрицы не появлялось, но я сомневаюсь что это связано с биосом.
Пробовал менять микрухи биоса местами на обеих платах - без результата.
В общем вот такой вот проблемный ноут :) Надеюсь на вашу помощь
