Текущее время: 16 апр 2026 01:54
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 07:27
Есть ноутбук, залитый в районе кнопок тачпада. Не включается.
Резистор PR297(84.5КОм) был в обрыве и на третий вывод PU18 приходило 0,11В. К сожалению резистора на 84,5КОм не нашел и пришлось впаять резистор на 100КОм. После этого на 3 выводе PU18 появилось 2,94В. На втором выводе PU18 - 3,3В. На первом выводе PU18 - 0,11В.
НО на выходе PU18 (первая ножка) будет высокое напряжение, если напряжение третьего вывода будет больше, чем напряжение на втором выводе.
Можно ли вместо PR298 (22КОм), который стоит последовательно с PR297 (впаял 100КОм), поставить что-нибудь поменьше, например резистор на 5КОм или на 10КОм? Или можно еще как-нибудь выйти из положения?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 14:49
PR298 и PR295 задают гистерезис.
А делитель собран на PR297 и PR301. Изменив один номинал надо изменить и второй, чтобы остался тот же коэфициент деления напряжения. Расчетное сопротивление PR301 23,7 кОм. Из ближайших номиналов - 24кОм, при этом пороги переключений от изменения VIN сместятся вниз на 0,2 вольта.
См. таблицу порогов перключения в схеме, ниже PU18A.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 07:36
Спасибо за ответ. Буду искать резистор (PR297) нужного номинала.
