Текущее время: 16 апр 2026 06:24
 Заголовок сообщения: p5ws0 packard bell
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , проблема такая, есть ноутбук p5ws0 packard bell (P5WE0 LA-6901P), нет питания 19V шим дежурки TPS51125A, просадки на линии 19 вольт нет, при подключении блока питания 19 вольт подаётся и приходит на ключ PQ6 (FDS6675BZ) и передаётся на ключ PQ7 (FDS6675BZ), выход с этого ключа 1 вольт, на 4 ноге gate есть 18 вольт, ключ менял, результата нет, после ключа стоит резистор на PR14 0.20Om , если на него подать от ЛБП 19 вольт то на шим дежурки появляются 19 вольт и 3.3 вольта, включать не пробовал, не могу понять как поступают 19 вольт на дежурку в этой плате, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: p5ws0 packard bell
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:30
да и это модель с видеокартой n13p-gl2-a1 и одной флехой биоса winbond 25q32
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 14:27
блин чуть чуть напутал, если подать от лбп 19 вольт на PR14 0.20Om то на секунду поднимаются дежурные 3.3 вольта и 5 вольт, при замере сопротивления относительно земли по линии 5 вольт 78 Om по 3.3 вольта около 500kOm, буду искать что сажает 5 вольт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 14:47
У вас закрыты входные ключи, а закрыты они потому что сработала защита, а сработала она скорее всего потому как какие то проблемы в питание, вполне возможно что в коротком какой-нибудь из ключей формирования вторичных напряжений. Надо было с начало промерять все сопротивления, а потом уже подавать 19В в обход входных ключей. Сейчас может всё кончится очень печально так как например 19В могло попасть на какую-нибудь из вторичек и тогда цена и сложность ремонта сильно при сильно увеличится.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 16:18
всё что подозрительное находил выпаивал и проверял, не чего так и не нашёл, единственное что не могу проверить BD82HM65, наверное закажу новый
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 16:43
Вы бы для начала промеряли всё, а хаб махнуть всегда успеется. Я бы начал с защиты разобрался почему не открываются входные ключи.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:13
уже 3 дня с ней сижу, что смог заметить это только что после включения на дросселях PL5 и PL4 сильно падает сопротивления относительно земли, после отключения лбп постепенно увеличивается, да наверное не осилю этого зверька :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:25
ОМГ... ну ктож сопротивления на включенном аппарате меряет? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 21:50
да Вы меня не правильно :) поняли до и после включения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 22:06
ну логично, тоже... пока конденсаторы в целевой сети полностью не разрядятся, мультиметр будет черте-что показывать вместо сопротивления :ne_vi_del:
