Текущее время: 11 мар 2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus K40AB REV 1.3G
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:14
Доброго времени суток уважаемые мастера, материнская плата Asus K40AB REV 1.3G. Короткое замыкание с последующим вылетом 4835B.
После замены вылетела снова, стал копать дальше оказалась КЗ на DJ-BG по питанию с вылетевшим транзистором K0355 (PJP9103 по схеме) выпаял транзистор проверил на кз его дорожки кз осталось, хоть убей не пойму почему, не могу найти откуда. Куда копать помогите плиз кто сталкивался.
П.С транзистор идет на процессор, (процессор вынимался), менял все что нашел вылетевшее попытка старта и все горело снова.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB REV 1.3G
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:39
ЛБП в помощь ищите кз. Только напряжение больше напряжения линии по которой кз не ставьте.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:42
вангую, что плату включали без изоляционной прокладки под СО... по 5в линии тогда много всего горит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:43
Так точно принесли после чистки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:48
тогда ой :(
оно всё делается, конечно... но мороки прилично... обычно прилетает 5в линии (коротит СО на В+) - шим проца, 8202, сама дежурка тоже частенько издыхает... ну и парочка-другая транзисторов.
вооружайтесь схемой и мультиметром и удачи.
Порекомендуйте что ещо проверить? ЛБП никогда при ремонтах не подкидывал боюсь напортачить потому пробую в ручную по схеме но, застапорился на этом транзисторе точнее на его участке платы что дает Кз на него.(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:49
тогда ой :(
Спасибо завтра буду ковырять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:58
проверьте сразу сопротивление по 5В линии (+5VSUS/+5VSUSO)... если оно до десятка Ом, то ЛБП поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 21:58
Заменили полевик B20 N03 их несколько стоят возле катушек, был замкнут. Короткая на K0355 (PJP9103 по схеме) ушла. но сопротивление 14 Ом перед тем как пробовать стартануть решил спросить нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 22:05
ну это сопротивление питания видеочипа... нормально, в принципе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 16:17
Заменил CL=BG 90N не выдавал дежурное напряжение, повились дежурные напряжения. На нажатие кнопки срабатывает напряжение на кнопке падает до 0 и возвращается, но старта нет, на биос подается напряжение в 3.3 вольта, на IT8502E шим также приходит напряжение. Но как я писал выше старта нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 21:54
на форуме неоднократно описывались необходимые для запуска условия... проверяйте...
IT8502E это не шим... это мульт... Изображение (админы, добавьте на форум такой смайлик, а... очень часто нужен)
проверяйте наличие генерации на нем, вычитку биоса (прошейте его на всякий случай), снятие ресета с юга, снятие слипов, трансляцию кнопки на юг... ну и т.д.... целая ж методичка написана на эту тему.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:42
Добрый день. Такая же мать та же проблема. что имею сейчас- 19в есть. 3.3 есть. 5в занижено на 4.5. батареи с ноутом нет только бп. светодиод не горит не один не стартует не греется.
был пробит PQ9202
ASUS K40AB.pdf [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:46
подскажите куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:20
До нажатия на кнопку осциллографом посмотрите генерацию на мульте, обмен с флэшкой биос.
На мульте на 120, 17 ногах должно быть 3В
При нажатии на кнопку на 125й ноге мульта должно вместо 3В стать 0, и на 56й ноге тоже.
При этом на 19 ноге мульта 3,3в должны появиться, и также они должны появиться на 1й и 6й ногах 8204
на 19 ноге 3.3 не появляется остальное все есть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:34
чаржер понюхайте...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:38
весь уде понюхал) все там ок
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:41
mb39a132 обвязка и напряжение в норме 1 нога 19в управление плечами есть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:54
то что занижено 5в до 4.3 может кто не давать разрешение на запуск?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:57
AC_OK чаржер формирует?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 22:41
с 5 ноги выходит 0.67 PQ9210 (0.67 0 9.5) PQ9213B (0.67 0 19.1) PQ9213A не проследил у меня rev2.3 да и на плате нет обозначений сложно искать все
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 23:03
было точно так. принесли сказали задымил. выгорел мосфет b20n03 тот же как на фото
3.png [ 1.31 МБ | Просмотров: 1724 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 10:31
попробовать сменить mb39a132 ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 02:08
снимать не стал склоняюсь что сдох мульт (снимать не хочу пока не проверю сигналы)
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
