Текущее время: 16 апр 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Acer v5 573 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 15:41
Acer v5 573 dazrqmb18f0 rev.f, нет инициализации,на нажатие кнопки реагирует, кулеры крутятся, при диагностике выявил что питание видеоядра не поднимается, так же при подключении блока начинает грется процессор,точнее его квадратная часть, при этом все напряжения присутствуют, кроме видео напряжения, так же до нажатия на кнопку,т.е. при подключении блока питания мульт IT8587 дает 1,05 vccore и напряжение садится ,начинает грется проц. Разве мульт должен его давать сразу или только после нажатия на кнопку? Биосы шил.
схема
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5 573 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 16:47
если видео сдохло то питание и неподнимится.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 05:50
Это понятно ,но проц почему греется,причем не весь ,а его квадратная часть (на проце 2 кристала один квадратный ,другой прямоугольный),причем греется от просто подключенного блока питания, может мульт виноват?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 11:07
причём там мульт,в том недочипе запихнуто всё ,что можно запихнуть(интел решил пойти по стопам АМД-впихнув в микросхему всё ,что под руку им попало-видеокарта,хаб,контроллеры ЮСБ ,SATA и другой перефирии) а при подключении БП до старта ноутбука(его включения) работает часть хаба вот оно и греется а дохнут эти недочипы очень неплохо и весьма часто,особенно после того как гарантия на ноутбук закаочилась.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 13:22
Спасибо) а я и не знал :smu:sche_nie:
