Текущее время: 16 апр 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Hp compaq 610 не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 20:25
Добрый день уважаемые форумчане! Попал в ремонт аппарат compaq 610 mb (6050A2256501-MB-A04) с проблемой не включается. Дежурка присутствует, на кнопке 3,3 в. На l527 что даёт VGFX_COR и VCCP сопротивление на землю 0 Ом. после снятия CPU сопротивление на землю 11 ом. Заменил процессор,прошил биос, результат - отсутствие реакции на кнопку включения. Также отсутствуют шевеление на 5,6 ноге микросхемы биоса, просто весят в положении 3.3в(Подозрение что мульт SMSC KBC1070 имеет внутри собственную прошивку) генерация на мульте 32Khz присутствует. При подключении адаптера загорается сначала голубой светодиод потом через секунду оранжевый и оба тухнут. Убрал перемычки PAD4 и PAD506, по VCCP сопротивление 11ом.
Подключил ЛБП дал 1,8в по линии VCCP ток потребления 2A и немного греется север le82gme965. Скажите, не маловато ли 11 ом для севера?
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 610 не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 20:28
нормально, там еще часть юга должна быть на этой напруге
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 20:42
Подозрение на юг у меня были, так как PBNT_OUT транслируется напрямую с кнопки включения а не через мульт. Думаете стоит юг поменять?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 20:57
про сопротивление говорил, и не глядя в схему, чисто по памяти, что у юга эта напруга тоже есть
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 20:29
Ну вот наконец дошли руки до этого аппарата! Завтра поставлю юг, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 00:14
Поставил юг, и о чудо аппарат завёлся! Но, не тут то было пробой по линии VCCP дал о себе знать, пост карта показывает POST D0 в одном слоте и D5 в другом :sh_ok: ставлю другую RAM с ней в одном слоте F1 в другом D5. Начинаю подозревать север, так как он тоже на линии VCCP, стоит LE82GME965 такого сервера нет ни у кого из коллег, нахожу только GL960 читаю на сайте INTEL ССылка , что север GL960 не имеет встроенной видеосистемы , и шину 533Mhz, то есть установить в эту мать я смогу максимум какой-нибудь "недоселерон", - ладно иду на риск думаю ведь на плате дискретки нет и проц заменён на T7100(2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB!!!)) посмотрю хоть побегут посты дальше или нет.
Ставлю мост... и , побежали посты, и проц увидел, и даже непонятно откуда изо появилось). Вот правда не посмотрел на какой частоте заработал процессор, т.к. потеряли радиатор от ноута пока валялся в ремонте. Но факт - проц работает и сервер без встроенного видео выдаёт изображение))) . В понедельник найду радиатор отпишусь по процессору.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 01:23
GL960 имеет встроенную графику... что, собственно, видно даже из его названия... ну а на оффсайтах ошибки в описании нередки :nez-nayu:
Процессоры на 800й шине на нем тоже работают... не вполне официально (и не всегда корректно), но работают... так-что никакого чуда :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 13:55
Я ведь когда север с донора снимал тоже обратил внимание, что дискретного видео нет на плате поэтому и ставил несмотря на сайт интела, просто информации по замене gme965 нигде не нашёл, поэтому и поделился может кому пригодиться!)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 23:55
Да, не всё так просто оказалось с этим аппаратом. Из странностей у него во-первых кулер молотит постоянно на полную мощь вне зависимости от температуры радиатора. И самое интересное это поведение CPU - его быстродействие снижается на глазах, минуту-две работает норм потом ноут начинает дико тормозить, показывая смешные показатели в бенчмарке. Думали может Win виновата, но нет на live и другой ОС тоже самое. Думаю надо либо север искать либо в биосе что-то править.
Буду благодарен за подсказку!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:23
попробуйте CMOS перемычкой на плате сбросить
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:29
от какого зарядного питается ноутбук?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:33
Да уже даже биос обновлял и через ОС и через программатор закидывал, без изменений! CMOS правда не сбрасывал, но большинству буков после перепрошивки этого не требуется.
Да вроде от родного с которым и пришёл, батарею заряжает. От батареи просто тоже тормозить не по детски.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:33
на SJV50-CP кулер выключался через секунд 30-40. зброс CMOSа помог. к стати там тоже проц менялся.
есть ещё похожие проблемы на платформах с хабом HM55. там чистый МЕ регион в BIOSе нужен. не знаю есть ли такие же проблемы с вашими компонентами. на этот вопрос вам гуру этого форума могут ответить. в принципе и самому было бы интересно узнать.
как вариант: термодатчик?
