Текущее время: 18 апр 2026 12:48
 Заголовок сообщения: hp 4740s 94v-0 mv-6 белый экран
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:40
Дробрый день. Подскажите пожалуйста где ковырять куда смотреть.
Принесли данный ноутбук с проблемой искажение изображения.
Выяснил что проблема в шлейфе матрицы.
Заменил включил ноут поработал немного потом запахло палёным и после последующего запуска белый экран.
После разборки увидел что сгорел элемент u4901
схему не нашёл, маркировка на элементе выгорел.
 Заголовок сообщения: Re: hp 4740s 94v-0 mv-6 белый экран
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:42
viewtopic.php?f=231&t=95029&p=559753&hilit=U4901#p559753
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:40
Похожая проблема. При включении ноутбука 4740s с батареей и БП почти всегда экран залит белым. Мигают белые вертикальные полосы, немного различные по контрасту и размеру. На VGA и hdmi сигнал отсутствует практически всегда в таком случае. Иногда экран ноута залит белым, а подключенный монитор начинает показывать.
При включении без БП все отлично работает. Пробовал такой же заведомо исправный БП - тоже самое.
Был в ремонте, с этой проблемой, там ему вроде как меняли шлейф матрицы. Помогло совсем ненадолго, несколько дней. На чеке "замена шлейфа ноутбука, 1100 грн"
Видео как это происходит http://files.lar-x.org.ua/d/48143917.AVI
