Текущее время: 16 апр 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 11:12
Приветствую форумчан,
Ноут HP Pavilion dv6-6c02er, мать HPMH-41-AB7400-E00G, платформа Kelly 2.1, был залит в районе чаржера BQ24707.
Чаржер сгорел вместе со слоем текстолита, сгнил обвес вокруг.
Чаржер заменил, обвес восстановил, но наугад, т.к. схемы нет.
Хотелось бы восстановить как положено, в особенности интересует номинал резистора R722.
Расположен чуть ниже, между ШИМ (PU3) и чаржером (PU1), в районе транзистора M4 (фото прилагаю).
Если кто поможет, буду очень благодарен.
Возня с данной платой еще продолжиться, т.к. при загрузке ОС валит синий экран 3b (atikmpag.sys).
Если отключить дискретное видео грузит, но процовое видео в ошибке.
ОС переливалась, драва с оф. сайта, CPU AMD A6 менялся - все тоже самое, похоже проблема в 216-0810005.
За любые советы, так же буду очень благодарен
DSCN3067-2.JPG [ 71.15 КБ | Просмотров: 364 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 11:55
Схему от Grant возьмите, чарджер такой же
процовое понятно, что в ошибке, плату надо в UMA преводить
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 13:31
Юрий, спасибо Вам за ответ, но не понятно куда данный резистор относиться.
Судя по прозвонке, он задающий для транзистора Q9.
К чему идет он, не понятно.
Так же у меня к Вам есть еще один вопрос.
Каким образом на данной платформе переделать под UMA.
Не сталкивался я с данным еще ни разу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 14:37
вот этого подсказать не могу, в отсутствии схемы, но точно знаю - получалось.
подскажет кто нибудь наверное. там все страпы на плате выделены и подписаны A-B :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 16:19
Спасибо, тогда подождем, может найдется добрый человек.
Ноут просто заколдованный, помимо всех проблем еще и тач не работает.
Плату только запускал, решил скинуть в кучу и посмотреть что работает....(
Проблемы пока только растут!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
