Текущее время: 31 мар 2026 03:24
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:02
Моноблок Acer Z3770
Платформа IPISB-AG v1.04
Прошивка EC выполнена на двух микросхемах MX25L4006E (на разных сторонах платы друг над другом)
BIOS выполнен на микросхеме Winbond W25Q32BV
Моноблок умирал постепенно, плевался BSOD с различными ошибками (не уточнено пользователем), после очередного BSOD перезагрузку не перенёс.
При подключении источника питания происходит стабильный автостарт, вентилятор CPU начинает крутиться 2-3 сек медленно, затем постоянно на максимуме.
CMOS Reset сделал.
Память, процессор, видеокарту менял.
Без процессора/памяти/видеокарты поведение не меняется.
Дежурка выполнена на отдельном ШИМ - есть 3.3в, 5в, на кнопке постоянно 3.3в и не падает при замыкании на GND
Все основные элементы системы находятся под питанием, юг тёплый, его нагрев номинальный.
Процессор и память всё время холодные
Питание процессора выполнено на отдельном ШИМ, отдельных драйверах - 3 фазы, питание ШИМ и драйверов есть, MOSFET-ы не качают, пробоя нет.
По причине отсутствия каких-либо схем, не могу достоверно делать измерения и проверить отработку SuperIO IT8772E.
Дампы, имеющиеся на сайтах предназначены для ревизии платы 1.06.
По отзыву одного из форумчан, похожая проблема решалась заменой IT8772E
Было принято решение заменить IT8772E на новую, заказал,жду.
Если не поможет, в каком направлении работать далее, если нет оригинальных дампов? Можно ли считать, что с микросхемами EC ROM и BIOS ROM всё в порядке (не требуют перешивки), если они читаются и внутри более менее похожий код на ревизию от1.06?
Для чего применяют 2 микросхемы EC? Если для бэкапа, почему HEX код разный?
Также не совсем понимаю какой BIOS можно шить с официального сайта:
Заранее благодарен за просмотр! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:18
что значит не падает? кнопка сломалась значит
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:49
Прошу прощения, это я хотел убрать, но не имею прав редактировать тему.
Вот что забыл добавить, у этого моноблока есть 2 HDMI порта - на вход и на выход.
Вход используется для режима монитора, если подключить внешний источник сигнала.
Выход - для подключения внешнего монитора.
Схемотехника платы такова, что внешняя PCI-E видеокарта Nvidia кабелем DVI подключается в разъем LVDS, монитор также подключается к материнской плате.
Интересно, должно ли выводиться изображение на внешний выход HDMI при отсутствии видеокарты, т.е от процессора (intel HD graphics)?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:32
а проц-то с видео вообще? HDMI и скалер с моста идут
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:18
Проц Intel Core i3-2120 sandy bridge, графика Intel® HD Graphics 2000
Чипсет Intel® H61 Express Chipset поддерживает встроенную графику, но это опять же не гарантирует что производитель реализовал данную функцию.
Да и прошу прощения за обзывание моста Югом) , в данном случае Чипсет или Набор логики)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:05
Методом последовательного исключения определено, что верхняя (CPU-side) EC EEPROM мультиконтроллера не читается программатором.
Микросхема MX25L4006E не обнаружена мной в свободной покупке, посоветуйте пожалуйста можно ли ставить:
25x40BV- склоняюсь к этой
25L4005A - Смутило, что в datasheet у производителя указано что данная микросхема не рекомендуется для применения и нужно использовать 25L4005С - которой также нигде нет в продаже.
http://i.imgur.com/DRPLYgN.jpg
И вообще, на что нужно прежде всего обращать внимание при выборе замены EEPROM, кроме назначения выводов, корпуса, объема памяти?
ЗЫ дампы появились! Ссылка на тему с дампами IPISB-AG 1.04
