Текущее время: 30 апр 2026 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:07
здравствуйте.
toshiba satellite A300.
случилась распространенная проблема - перезагрузка при подключенном адаптере питания. поискав в интернете, узнал, что проблема кроется в блоке конденсаторов NEC/TOKIN и встречается на очень многих ноутбуках разных производителей, имеющих такой блок. ремонтировать некоторое время было лень, поэтому отключил одно ядро (когда искал проблему в интернете, нашел, что так можно ее обойти). сегодня решил отремонтировать, аккуратно отковырял отверткой блок и припаял четыре конденсатора по 470 мкф, вот таких: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=316741934
т.к. конденсаторы значительно длиннее, чем расстояние между контактами, на которые был установлен блок, я зачистил защитное покрытие платы в сторону от каждой из дорожек, чтобы припаять выводы конденсаторов. затем маленьким паяльником припаял. стал запускать ноутбук, вставил батарею, а питание не подключил. ноутбук включился и через мгновение выключился. так произошло несколько раз. я подключил зарядку, ноутбук включается, но не стартует. без батареи или без зарядки то же самое - включается, но не стартует. обратил внимание, что светодиод на DVD-приводе постоянно горит и не гаснет когда ноутбук включен и не реагирует на нажатие кнопки. пробовал вынимать жесткий диск, менять память, ничего не меняется. при производстве работ совершенно однозначно ничего не повредил и дорожки припоем не залил. прошу подсказать решение. спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:11
Значит есть еще проблема, состав чипсета, модель платы в студию. Ну и замеры напряжений надо бы сделать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:54
плата вот такая: http://notebook1.ru/market/toshiba/pt10 ... 301-mb-a02 - pt10sg-6050a2171301-mb-a02
где нужно измерить напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 19:02
я зачистил защитное покрытие платы в сторону от каждой из дорожек Там помимо плюса и минуса питания процессора еще пистоны из внутренних слоев, с ними не замкнуло? Увидеть бы фото напаянного.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 19:18
Естесственно сначала питание проца.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 19:45
оно отлично работает при емкости от 600 мкф
оптимально 900-1200
только впаяйте ее согласно полярности и аккуратно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 02:04
тоже паял такой ноут там минус внутри а + вокруг центра, если не стартует добавить нужно кондеров
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 14:43
действительно, на...рал на один из них. почистил и все заработало! спасибо Вам!. век живи, век учись - дураком помрешь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:54
Народ подскажите пожалуйста, такой же ноут - ребутится после проогрева
Снят токин накиданы 4кондера по 330Мкф
Это правильно или нет?
900-1200мкф Это общая емкость всех кондеров?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 01:14
да
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 11:43
Друзья добрый день, я так понял номенал конденсатора 330 мкф 2,5 в- идеальный вариант...но я не могу найти такого , нигде нет в наличии...только под заказ! 3-4 НЕДЕЛИ...скажите, а 470 мкф 6,3 в не подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 14:45
Может кто поможет мне преобрести в Мск эти емкости?
спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 14:49
halev, ставьте 470x6,3. В данном случае кашу маслом не испортить. Лишь бы влез.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:11
спсб
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:11
Всегда ставил 4 тантала по 330 + 10 керамик по 22. Никогда проблем не было.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 17:21
Поставил 4 тантала по 470 мкф 6.3 в нихрена не работает, запускается и экран черный... От батареи запускается и работает... Где найти 330 мкф 2.5 в, помогите друзья
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 17:33
если впаяли правильно и конденсаторы живые - то проблема не в них... проверить пайку и повреждения, полярность ..
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 18:13
Не в конденсаторах дело. Иначе бы не работало вообще никак.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 18:41
На конденсаторах полярность полоской определяется?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 18:44
Да :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 22:18
Значит все правильно я сделал! Где купить емкости 330 мкф, только не 4 недели ждать
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 22:39
чем 470 не устраивает? на любой матери найди кучку можно...
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 22:53
А не многовато ли? Если учитывать что как правило емкость больше заявленной (измеряю ESR и емкость перед тем как ставить), то ~~ 4x500 - 2000!
А 900 - хватает, 1000 - в самый раз, 1200 - не помешает :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 22:55
Кстати на любой плате полно 220мкф, т.т. 2х470 и 2х220 будет нормально, можно даже без 220-к.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 23:06
FatalError
вот вам симуляция для сравнения.. все условия равны, кроме емкости конденсатора... разница минимальна...
лень было подбирать параметры для выдержки напряжения, поэтому около 3В... не суть важно...
большая емкость влияет на скорость выхода в рабочий режим... и все.. на дальнейшую работу, в таких рамках, не сказывается...
Безымянный1.jpg [ 111.04 КБ | Просмотров: 27348 ]
Безымянный2.jpg [ 118.79 КБ | Просмотров: 27348 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 17:03
Да докиньте вы десяток керамики и не парьтесь, все будет работать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 17:42
sash1993 Читайте внимательно: у человека работает от аккума, а от БП нет. Не в конденсаторах дело, которыми он NEC TOKIN заменил, иначе бы вообще никак не работало.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:07
Я перечитал все внимательно. От аккума ноутбук работает в режиме пониженного энергопотребления, отсюда и получается стабильная работа. При подключении БП, нотик начинает работать на всю силу, отсюда и появляются глюки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:18
sash1993, "Не верю!" (с)
Если он поставил 4-6 шт 470мкФ кондеров, то ноут одинаково работал бы что от БП, что от аккума. Пониженное энергопотребление только после инициализации включится - т.е. картинку загрузки биоса в любом случае увидели бы. А на сколько я понял, у человека сразу не работает. Поэтому не причем тут конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:47
Когда старый nec Tonkin отрывал, крышка с него слетела и видно стало его, он подгоревший был... Следовательно он и комп постоянно в перезагруз уходил, симптомы именно те, что нужно для его замены.. Впаял аккуратно, без соплей... Поставил 4 по 477мкф, комп запустился с черным экраном, выключить не получилось, выдернул питание и тут же запустил с батареи, все запустилось... Подключил на запущеном шнур питания, сразу потух! Отпаял 2 емкости, соответственно осталось2, Протер плату, чтобы исключить все сопли и такая же фигня... Меня смущают эти емкости.. Может они не танталы вообще..? Или косячные какие??? Короче хз.., я еще не такой прям спец, но голова вроде соображает чуть)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
